#1 27-04-2008 17:18:10
- Jon
probleme de clignotants
j'ai un problème, aucun de mes clignotants ne fonctionnent. les autres feux marchent correctement, j'ai essayé mes commando et mon relais sur une autre 4L (toutes les 2 des savanes de 89) et ils marchent sans problème. Tous les câbles ont l'air nickel et j'ai brossé les contacts. je suis a court d'idée...
Es que quelqu'un peu m'aider?
Merci d'avance.
27-04-2008 17:18:10
#2 27-04-2008 17:41:28
- Shaft
Re : probleme de clignotants
Vérifie tes confirmations de masse, surtout pour l'avant, le retour se fait parfois mal depuis le capot.
#3 27-04-2008 17:48:01
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
le comodo et les relais c'est bien
Mais la centrale clignotante elle fonctionne t-elle?
bonne question NON...
*A+
Marc
#4 27-04-2008 19:29:52
- cristian
- Lieu : franconville
salut JON
change ton commutateur de warning tu m'en dira des nouvelles ...
A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PS: j'ai eu la même panne cette semaine...
#5 27-04-2008 19:41:06
- Eric67
- Lieu : Alsace
Le fusible ?
bha quoi, on sait jamais...
#6 27-04-2008 20:06:49
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
c'est ce que je pensais aussi eric67...lol
#7 27-04-2008 21:19:55
- Jon
héhé, j'avais quand même vérifié le fusible. je vais regarder du coté de la masse et du commutateur de warning (la centrale cligno marche).
#8 28-04-2008 18:26:36
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
Je pense aussi au bouton warning, tout passe par là
#9 28-04-2008 19:08:49
- mermoz
et les ampoules ok je sors
