#1 02-05-2008 20:00:29
- Skatrelle
- Lieu : Charente-Maritime (17).
Jeu aux roues arrieres ...
Bonjour.
Tout d'abord, bravo et merci pour ce forum qui m'a déjà sorti plusieurs "épines du pied" !
j'arrète le cirage de pompes et je vous expose mon problème :
_quand je roule : "CHKLONG CHKLONG" provenant de l'arrière.
_voiture sur cric : jeu latéral des deux roues arrières (avec le même bruit "charmant").
Si quelqu'un a une idée (roulement ou pire ?).
La "bête" est une savane de 1987.
OI!
02-05-2008 20:00:29
#2 02-05-2008 21:19:18
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : Jeu aux roues arrieres ...
roulement, c'est déjà pas mal......
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 02-05-2008 21:27:19
- Skatrelle
Merci pour ta réponse.
Je vais aller potasser la RT et voir si je me lance dans le changement des roulements pour éviter de claquer 300 euros chez le garagiste.
OI!
#4 02-05-2008 22:58:51
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Tu entends juste chlangchlangchalng, ou alors tu as aussi grrrrrrgrrrrrrrrrrrrrgrrrrrrrrrr le doux grognement du roulement qui frotte ?
#5 03-05-2008 07:31:57
- Skatrelle
Le "grrrrrrgrrrrrrrrrrrrrgrrrrrrrrrr" n'est pas excessif, par contre le "chlongchlong" est flagrant, tout comme le jeu des roues !
Faudrait faire un topic "spécial onomatopées de la 4L" !!
OI!
#6 03-05-2008 08:25:54
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Le chlongchlongchlongchlong est très étonnant des deux côtés à la fois, te pose pas de questions ouvre !! Prévois ta bôite de graisse avant.
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#7 03-05-2008 08:36:19
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Roulement arrière, ATTENTION ils ne sont pas spécialement foutu, ce sont des roulements coniques il suffit de resserer l'ecrou centrale attention laisse un peu de jeu sinon là tu vas les finir.
Marc
#8 03-05-2008 08:54:04
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Marc
Je les ouvre pour ma part aujourd'hui, il y pas une goupille normalement pour les empêcher de se desserrer
#9 03-05-2008 10:31:51
- pingouin18
Roulement arrière, ATTENTION ils ne sont pas spécialement foutu, ce sont des roulements coniques il suffit de resserrer l'écrou centrale attention laisse un peu de jeu sinon là tu vas les finir.
Marc
Ça c'est un peu du cache misère. quand ils se mettent à grogner, c'est qu'ils sont secoués, c'est tout. le grognement réapparaît généralement quelques centaines, voire dizaines de km après le resserrage. tant qu'à démonter, il vaut mieux changer tout ça. Pour ce que ça coûte......
#10 03-05-2008 15:08:10
- Skatrelle
Bon, après démontage les roulements sont effectivement HS !
Y'a plus qu'à commander les pièces et se relever les manches...
Merci pour vos avis éclairés:cool:
OI!
#11 03-05-2008 19:22:23
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Pour ma gouverne, comment on retire celui du fond.
J'ai du ouvrir les tambours ce jour pour désaccoupler le cable de frein de secours
#12 03-05-2008 19:39:47
- Skatrelle
Je n'ai pas sorti le deuxième roulement (J'attends les nouveaux avant d'attaquer)..A mon avis, en combinant les infos de la Revue Technique et les conseils du forum (fonction "recherche" puis "roulement arrière", y'a plein d'infos) ça devrait le faire.
OI!
#13 03-05-2008 23:34:48
- MarcJP4
pour enlever la cage de roulement le mieux c'est un arrache, si tu n'as pas cela va etre difficile, la solution du marteau et burin je n'aime pas tu risque d'abimer ton axe
#14 04-05-2008 21:55:41
- pat78180
- Lieu : yvelines
je lis avac attention ce qui se dit ici car jais aussi le meme probleme et ma question est la suivante a quoi ressemble un arrache roulement jais une cague idee mais????
roule en 4l ta vie et belle
#15 04-05-2008 23:24:59
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
a ça :
#16 05-05-2008 12:08:11
- tamdarkiller
Oui c'est ca mais atention il faut des très fins au niveau des crochets et surtout pas des norauto
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
#17 05-05-2008 12:34:40
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
excuser moi de vous interrompre mais pas besoin d arrache un bon burrin fin et marteau sa suffit , tape pas n importe ou et sa irra a plus......
un amour de r4
