#1 04-05-2008 19:23:02
pat78180
Lieu : yvelines
roulement
bonjour a tous
un pti souci et une question,jais comme un bruit de roulement a l arriere droite
jais demonter tous semble normal a mon avis mais est il normal qu il y et du jeu dans les roulements ??? merci
roule en 4l ta vie et belle
#2 04-05-2008 19:41:29
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : roulement
tout dépend où est le jeu.
Et puis un bruit de roulement ne veux pas dire que le roulement est en piteux état
Il doit y avoir un léger jeu, sinon le roulement est bloqué
#3 04-05-2008 19:44:39
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
normalement tu le serres a max que tu peux le faire à la main , léger coup à la main et tu remets le cache et la goupille
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#4 04-05-2008 20:32:08
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
je precise quant je dit qu il y a du jeu c est quant le roulement et enlever donc il y a du jeu entre les deux parti du roulement il y a une envelope externe et interne et entre les deux les roulements
#5 04-05-2008 20:38:55
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
Ouais ben mort, je viens d'enlever celui extérieur que tu retires entre 2 doigts et y a pas de jeu
#6 04-05-2008 20:54:43
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
ok moi les 4 ons du jeu il semblerais d apres moi que les aiguilles soit use se qui donne un jeu entre les deux enveloppe
je pence que pour enlever celui du fond il faut un arache roulement ??
#7 04-05-2008 20:58:55
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
T"as tout Bon
#8 04-05-2008 21:03:52
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
merci a toi donc rv chez le macano obligetoire
#9 04-05-2008 21:07:33
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
Les pièces sont pas très chères, t'as le matos pour démonter le roulement AR  ?
#10 04-05-2008 21:10:18
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
non jais pas l arache roulement
#11 04-05-2008 21:22:02
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
Désolé mais sans matos ;rien !!!!!!!!!!!!!!!
#12 04-05-2008 21:36:42
Llllo
Re : roulement
IL y a un moyen d'enlever le roulement sans "l'arrache". MAIS cela dois se faire avec habileté. Faire avec la petite disqueuse une fente ( en travers)  au roulement et ensuite prendre un burin et un marteau , taper d'un coup sec et fort sur la fente et le roulement souvre en deux. yapluka l'enlever. Je décline toute responsabilité si PAT78180  fais une erreur.
#13 04-05-2008 21:36:50
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
je pence a 200euros au garage pas le choix
#14 04-05-2008 21:52:09
Llllo
Re : roulement
200 euro, me semble beaucoup. Dommage . Je devrais habiter en france afin de vous dépanner tous!!!
#15 04-05-2008 22:10:28
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
LIIIo a raison et je vais m'associer l'ui à la retrraite
http://cgi.ebay.fr/3-ARRACHE-MOYEUX-ROU … dZViewItem
#16 04-05-2008 22:18:57
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
merci jais ce genre d arrache mais la mis en place et plutot galere je vais faire un essaye
autre question apres lecture des posts les roulement qui se trouve dans la patie tambour s enleve a la mais c est normal ou pas??
et pour se du font ils sonts retenue comment ??
#17 04-05-2008 22:49:50
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
ceux du fond sont dans la partie conique, tu peux pas les tirer sans arrache roulement; ceux de devant tu les déposes à la main
#18 04-05-2008 22:57:42
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : roulement
Tiens sur EBay
http://cgi.ebay.fr/3-ARRACHE-MOYEUX-ROU … otohosting
#19 05-05-2008 11:36:34
pat78180
Lieu : yvelines
Re : roulement
ne faut il pas un arrache roulement bien specifique pour cette operation ???
#20 05-05-2008 18:33:23
Llllo
Re : roulement
LIIIo a raison et je vais m'associer l'ui à la retrraite.
Merci JCD. Tu viens quant tu veux.
