#1 20-05-2008 06:37:35
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
FREIN A MAIN
Mon frein a main ne serre pas , je sais qu il existe un reglage pour le retendre mais c est deja au maximum, en sachant que cette 4l n a pas tournée depuis 7 /8 ans peut etre que tout est grippé , que faut il faire ?
Merci de vos réponses
20-05-2008 06:37:35
#2 20-05-2008 10:15:32
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : FREIN A MAIN
Il faut mettre une pierre derrière la roue ...
OK , je sors !!!
#3 20-05-2008 12:24:48
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : FREIN A MAIN
tes cables sont encore fixés ???, tire dessus à la main ( le plus simple juste derrière la roue, si ça bloque en direction de la roue >>><regarde au niveau de l'habitacle) ,si t'as pas d'arrêt au niveau de la roue ouvre un des tambours arrière tu serras fixé de suite (soit il est sorti du clips (m'étonnerait) ou il est cassé au niveau de la tête de fixation dans la machoire
A +++=
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#4 20-05-2008 22:34:07
- Llllo
Re : FREIN A MAIN
Les cables sont grippés depuis le temp 7 a 8 ans immobile sans bougé. Déserrer le cable a sa fixation , compartiment moteur, enlever les roues ( mettre le véhicule sur chandelle), enlever les tambours avant ( ou arrière suivant le modèle) après avoir déserrer les réglages des machoires de freins. Voir si les deux cables fonctionnes en tirant dessus ( après les avoir mi a leur fixation), vérifier les machoires de freins ( leurs épaisseurs ),. A mon avis, cela proviens des machoires de freins puisque tu dis que le réglage est au maximum. A toi d'jouer pour ce travail.
Bien a toi
#5 20-05-2008 22:41:24
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : FREIN A MAIN
Bon diagnostic mon cher LIIIo, nous sommes en phase.
J'ai besoin de tes lumières pour mes problèmes de soudure sur longeron et je t'ai envoyé en plus du forum un mail
Allez mon cher Bernard 16, un bon dégripage au Transyl et tout ira bien
#6 21-05-2008 06:37:30
- BERNARD16
- Lieu : COGNAC
Re : FREIN A MAIN
Merci pour vos reponses , j ai resolu mon probleme en fait c est un truc tout bete j ai mal remonte mon cache filtre a air et quand je tirais mon frein a main celui ci butait sur le cache
merci encore
