#1 18-08-2006 17:26:58
linuxnico
probleme de frein
je viens de change mon limiteur de frein arriere (ok y en a pas a l'avant), fait une purge complete du circuit, mais je me retrouve avec une pedale, molle, du debut jusqu'a la fin de course
donc pas de frein!!!
ca dit qqchose a qqun?
j'ai bien une idee, mais j'aimerais vos pensees d'abord.
#2 21-08-2006 06:39:44
mobile
Invité
Re : probleme de frein
Bonjour linuxnico (t'es fan de linux comme moi?)
Ton aventure ressemble à une purge ratée: ou tu ne sais pas la faire -- pomper, tourner des trucs --je n'en sais pas plus, d'autres t'expliqueront-- ou tu as une prise d'air qui fait que la purge ne se fait pas. Moi je suis dans un pétrin similaire et on pense que la prise d'air vient du maître cylindre.
#3 21-08-2006 09:34:57
type112
Lieu : Bordeaux
Certains modèles sont équipés de double circuit (dit de sécurité) et le fait de changer le répartiteur pose alors des problèmes de purge. As tu effectué cette dernière au sol ou roues pendantes ? En charge ou à vide ? Ces conditions actionnent ou non le répartiteur, et ouvre ou ferme le circuit...
#4 21-08-2006 17:30:52
linuxnico
j'ai effectivement, 4 durit de frein qui partent du MC, 2 qui vont au roue avant et 2 qui vont au repartiteur.
j'ai effectue la purge, sur ces 4 roues, a vide.
par contre, je n'ai pas de frein dutout sur les 4 roues (enfin qui me permettent de m'arreter en tout cas)
nico
#5 21-08-2006 18:02:11
Papuche
pour ma part j'ai changé mon maitre cylindre ca rmon ancien me faisait pipi sur les pieds dés que je voulais freiner...dry.gif
J'ai aussi le double circuit et au moment de la purge ( faire a vide les 4 roues au sol) j'ai du le faire 3-4fois avant de retrouver du mordant!!!
pour ma part je muis sui pris comme ça:( SANS OUTIL SPECIFIQUE) emotico%20(4).gif
IL FAUT ETRE 2 DONT UN QUI ACTIONNE LA PEDALE DE FREIN QUAND TU LUI DIS..
Tu commence par la roue AR droit ( coté passagé- la roue la plus eloigné du MC)
Tu devisse  un peu la vis de purge
Ton assistant appui sur la pedale ET RESTE APPUYE,(tu dois avoir du liquide de frein et del'air qui 'sévacue...
Une fois que plus rien ne sort, tu revisse et tu dis a ton assistant de lacher la pédale...
tu le refais 2-3 fois et tu passe à la roue AR gauche de la même manière!!
puis roue AV droite pour finir sur la roue AV gauche!
au bout d'un moment tu devrais sentir la pedale se durcir, si c'est le cas c'est que tu est sur la bonne voie...
Après ça, si ton assistant est encore la tu peux lui demander un massage! emot%20(3).gif
#6 21-08-2006 18:19:27
linuxnico
bah c'est exactrelent ce que j'ai fait!!!
mais bon si tu dit qu'il faut le faire 2-3 fois pour retrouver du mordant, je vais le refaire!
Merci des conseils
