#1 29-05-2008 22:29:27
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Fuite maitre cylindre frein
Après plusieurs lustres d'endormissement j'ai fait une vingtaine de kilomètres pour la réveiller, la bête n'est pas contente et me le fait savoir , elle crache son liquide de frein qui coule sous le pédalier et dégueule sur mon plancher, pas bon ça c'est bien corrosif !!
Question:
Dois-je changer le maitre cylindre ou y a t'il un kit joint pour remplacer ?
Je pense que ça dégouline par la tige de poussée, j'ai encore rien démonté .
A vous lire prochainement
A + Merci
29-05-2008 22:29:27
#2 29-05-2008 22:51:27
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : Fuite maitre cylindre frein
salut electron, déjà regarde d'ou çà vient, c'est le Maitre cylinfre ou les conduits qui y arrivent , t'as pas un conduit troué ??, et sinon regarde si ça vient pas des embouts.
Après tu pensera au Mc
As tu reçu le colis? ne l'installe pas pour la salop..
A ++
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 29-05-2008 23:33:36
- Shaft
Le fait que le liquide de freins soit corrosif est vraiment la moindre des choses, la pire étant de voir sa pédale de freins aller au plancher alors qu'un flic unijambiste au seuil de la retraite traverse la route accompagné de ses 12 gosses âgés de 3 à 5 ans !
Y'aurait p't'être intérêt à revoir tout le circuit de freinage, car si çà pisse au niveau de la tige de poussée çà va sans doute pisser ailleurs si ce n'est pas déjà fait !
#4 30-05-2008 17:27:14
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Après tu pensera au McAs tu reçu le colis? ne l'installe pas pour la salop..
A ++
Ton colis est à ton bureau de poste préféré, j'ai reçu l'AR
#5 30-05-2008 18:01:18
- electron7.8
Salut JCD,
J'ai bien reçu l'avis, je vais la chercher demain, là il faut que je vois d'ou vient ma fuite. T'inquiètes pas la console c'est pas pour celle là ( la "pisseuse" c'est une 63)
A +
Raymond
#6 30-05-2008 18:01:37
- Llllo
C'est le maitre cylindre qui est a remplacer. Il existe le kit de remplacement interrieur du maitre cylindre. A chacun sa façon de travailler.
Bien a vous
Dernière modification par Llllo (30-05-2008 18:01:49)
#7 30-05-2008 18:07:10
- electron7.8
Bon je vais voir ça, a peine 50000km , déjà mort, il est vrai qu'elle n'avait pas tournée depuis 15ans ,un joint à du se bouffer, je vais voir s'il est plus facile de trouver les joints ou le MC
a + merci
