#1 02-06-2008 16:33:59
Léo
Soucis électrique de redémarrage
je suis en train de finir le remontage de ma 4L et je n'ai pas d'allumage.
j'ai mais 3 bobines différentes pour m'assurer de leur état, mais toujours rien.
Le moteur tourne sans soucis, tous les voyants du tableau de bord s'allume.
j'ai connecté directement le + de la bobine à la batterie pas de résultat non plus.
Aucune étincelle si je sors le fil bobine/tête de delco.
les vis platinés et la tête de delco sont neuves.
merci pour votre aide...
#2 02-06-2008 19:53:48
Llllo
Re : Soucis électrique de redémarrage
Ca c'est une très jolie panne électrique, que du bonheur!!. As -tu du courant qui sort de ta bobine ( rupteur ) !!! le courant arrive a la bobine via la borne positive et sort via la borne rupteur. Dès que les rupteur souvre , il y a étincelle, donc du courant au fils bobine borne distributeur. Vérifie si tes vis platinée ( rupteur ) ne sont pas a la masse ( panne, lors de mon passage d'examen mécanique, il y a longtemp ).
Bien a toi
#3 04-06-2008 13:24:50
Léo
lorsque je titille les vis platinées avec un tournevis, il y a des étincelles, donc du courant (je mets le contact avant cette excitation).
comment vérifier que les vis platinées ne sont pas à la masse ?
#4 14-06-2008 14:56:27
Léo
pas d'idées nouvelles ????
#5 14-06-2008 20:38:16
Llllo
Oké, tu as donc de l'étincelle au vis platinée. Vérifie si ton" charbon"est toutjours dans ta tête d ' allumage ( delco ). Vérifie aussi si tu as de l'allumage ( étincelle ) au 4 bougies.
Dis-moi quoi.
#6 17-06-2008 16:41:17
Léo
je présume que le charbon est en place, tout est neuf. par contre il faut que je remette une batterie pour tester les bougies
