#1 25-05-2008 22:11:06
- aurore
- Lieu : Grasse (06)
Voyant batterie qui s'allume
Coucou à tous ! Ma petite expérience des pannes de 4L m'empêche de savoir pourquoi le voyant de batterie de ma trelle de 89 (savane) au moteur changé pour un 1100 s'éclaire par intermittance. J'ai changé ma battrie il y a un mois et elle marche impéccable, mais je doute de l'efficacité de mon alternateur puisque depuis peu, le voyant s'éclaire sans aucun autre signe de fatigue ou aucune autre gêne. La voiture démarre, le voyant ne s'éclaire pas systématiquement, et quand je roule, ça lui arrive peu et de façon furtive. Quelqu'un peut-il m'aider avec ces indications ????
L'Aurore, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'aime pas se lever le matin.
25-05-2008 22:11:06
#2 25-05-2008 23:10:44
Re : Voyant batterie qui s'allume
Salut Aurore,
L'alternateur signal un début de faiblesse, il se peut quand changant les balais celà sufit, mais.... pas à tous les coups.
A +
Matrel 55
#3 26-05-2008 14:50:50
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Salut Aurore,
A +
Matrel 55
il se peut aussi que cela vienne du régulateur (integré) qui fatigue un peu, les signes d'un alternateur qui ne fonctionne pas : tu mets ta voiture en marche, au ralenti, tu allumes les phares et tu acceleres un bon coup, tu dois voir ta puissance de'éclairage augmenter, si ce n'est pas le cas, y'a un pb, donc panne imminente.
#4 26-05-2008 17:28:50
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
ou bien sinon la tension de la courroie a verifier...
#5 26-05-2008 23:20:25
- aurore
Je vais essayer de vérifier tout ça moi même et je vous tiens au courant. Merci de vos pistes. Affaire à suivre...
#6 21-06-2008 17:15:12
- kiryas
- Lieu : élancourt
coucou!!
aurore je suis comme toi j'avais mon voyant qui s'allumait par alternance et du me disant que l'alternateur va être en panne je l'ai changé mais du coup maintenant je n'arrive pas à redemarrer comme si ma batterie ne se rechargeait pas pourtant la courroie est bien tendue donc je demande ce que cela peut etre si vous avez des idée ça sera la bienvenue!!
merci d'avance kiryas
#7 21-06-2008 17:24:20
- quatrelle06
Salut aurore...J'savais pas que tu avais une autre trelle (autre que celle de 65 !)...Pour ta petite panes, j'ai eu exactement le même soucis et après avoir changé l'alternateur, tout est rentré dans l'ordre !
Si tu me donne les références de ton alternateur, je regarderais ce que je peux faire car je dois en avoir deux ou trois d'avance...mais pas tous du même model !
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
