#1 15-06-2008 16:57:38
- quatrelle06
Référence caisse et référence moteur
Bonjour à vous.
Comme je dois refaire un joint de culasse sur titine, j'ai noté les références moteur
Voici ce que j'ai :
B1BD7/07
C012334
Et sur la caisse, (en dessous de la vitre avant), dans un ovale :
1123
41 100
J022928
Quelqu'un pourrait-il me dire d'une part de quel moteur il s'agit pour que je ne me trompe pas (cylindré, puissance etc..) et s'il est possible, avec ce qui est inscrit sur la plaque ovale de voir si le moteur est d'origine (je parle du type de moteur bien sur).
Merci à vous
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
15-06-2008 16:57:38
#2 15-06-2008 17:58:31
Re : Référence caisse et référence moteur
D'aprés ta plaque ovale, c'est un 845 CM3, alésage- course 58*80, taux de compression 8, c'est l'ex 800-05 de 1972.
C'est un moteur Billancourt (petit moteur) à trois paliers model 1984 et aprés, pour la puissance, je pense que c'est un 5 CH fiscaux.
Je pense que c'est un moteur d'origine, car sa correspond au coordonnée que j'ai
Matrel 55
#3 15-06-2008 18:02:35
- quatrelle06
Merci pour l'info !
Si je peux me permettre, pour le joint de culasse et l'embrayage, je dois donner quoi comme référence chez Renault ?
#4 15-06-2008 21:10:22
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Si je peux te donner un conseil, va plutôt chez AD (Antibes, Saint Laurent ou Nice, notamment).
Ils ont encore des tas de références de pièces mécaniques d'origine, moins chères que chez Renault et ils sont plus disponibles. Moins de pression au chiffre qu'au guichet de Renault-Nice Ouest sur la N 202.
#5 15-06-2008 21:29:14
- quatrelle06
Merci du tuyau !
#6 22-06-2008 17:45:33
- quatrelle06
Petite question complémentaire..
Sur la plaque où figure le numéro de série, avec les poids autorisé etc..., j'avais lu quelque part qu'en bas de cette plaque, on pouvait trouver l'année de fabrication...
Hors sur la mienne, j'ai :
VF...
F01...
1025 Kg
1545 Kg
1-500Kg
2-570KG
VERSION A
Je pensais trouver l'année à la place de "version a"....Le fait que ce soit une gendarmette y est pour quelque chose ?
#7 22-06-2008 20:11:08
je viens de regarder sur la mienne, qui est egalement une ancienne gendarmerie, et j'ai la meme chose que toi.
#8 22-06-2008 20:17:16
- quatrelle06
...Reste encore à savoir ce que cela veut dire ...
