#36 06-06-2008 14:05:22
- quatrelle06
Re : jantes alpines
AH OK !!!!
Par contre, si mes souvenirs sont bons, il en existe avec un diametre de 50 ou 60...comme mes jantes sont les mêmes que celles de JCD, il faut quoi ?
=====> La Quatrelle : 0 ABS + 0 Ordinateur de Bord + 0 Electronique = 0 emmerdement <=======
06-06-2008 14:05:22
#37 06-06-2008 17:58:30
Re : jantes alpines
les centres de jantes alpine étaient ,il y a peu, encore disponible chez renault. par contre il faut aussi commander les barettes de fixation car les centres neufs sont livrés sans.
#38 06-06-2008 18:40:31
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : jantes alpines
Je n'ai pas de barettes sur les miennes, quand tu enleve les caches (pour l'équilibrage) tu as une chance sur 2 pour la tétine casse. J'ai pris du silicone et je fais un joint, ça tiens bien et ce n'est pas trop difficile a enlever
#39 23-06-2008 21:41:30
- RodolpheR
Re : jantes alpines
Les entraxes peuvent varier mais c'est facile a reconaitre a l'oeil, le cone central doit etre très usiné pour les trous. Regarde la différence entre celle que tu nous montre qui se monte sur trelle et celle la :
Qui ne se monte pas
#40 23-06-2008 22:06:31
- Papuche
Re : jantes alpines
tu as tous compris foufette! les dorés sont faites pour R12-R8....
