#1 22-08-2006 12:22:54
- MrChaise
4L F6 4/5places
Bonour, voilà j'ais une 4l f6 vitrée avec une banquette arriere. Mais elle a disparue donc je voudrais savoir si vous connnaisiez le prix d'une telle banquette ou en trouver et si vous auriez une photo ? merci d'avance
22-08-2006 12:22:54
#2 22-08-2006 14:27:38
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : 4L F6 4/5places
A priori, la banquette est identique aux berlines.
Attention cependant, le siège passager lui ne l'est pas ! Il doit être basculant pour permettre l'accès aux places arrières ( dossier bascule sur assise et le tout bascule à son tour en passant sous le tableau de bord).
#3 22-08-2006 16:06:43
gaffe type, je sais pas pour la f6 mais en f4 elle est speciale
ce qui empeche pas de monter celle de berline, c 'est l inverse qui passe passe ( de f4 vers berline)vla
#4 22-08-2006 20:05:01
- Gudule
"Mr Chaise", avec un problème de "Banquette"??????
Cela sentirait presque trop le gag pour y croire!
#5 23-08-2006 09:45:44
- MrChaise
ouer c'est comme si je m'appeller Mr Propre et que j'avais un probleme de saleter lol
sinon merci de vos renseignement consernant les banquette il faut que j'essaye puis aussi que je regarde si sur la carte grise elle est 4/5placesmais j'ais un problemme de ceinture où la mettre ??
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=12607 voilà ma trelle
Dernière modification par MrChaise (23-08-2006 10:12:07)
#6 23-08-2006 11:53:29
- type112
- Lieu : Bordeaux
Effectivement, seule la carte grise indique le nombre de places.
Les vitres latérales, même coulissantes, ne veulent rien dire. Elles ont pu être montées après et existées sur des modèles 2 places ( exemple f6 ONF).
Enfin, suivant l'année de l'auto, il n'y a pas de ceintures à l'arrière. Je n'ai d'ailleurs jamais connu de R4 break qui en était équipée.
ID, pourraits tu préciser les différences de la banquette F4.?
#7 28-08-2006 13:55:05
- nicky
la banquette fourgonette à 2 pattes à l'avant qui se fixent sur la partie verticale du châssis, la banquette berline est repliée sur 2 patins fixés sur la partie horizontale, juste sous le siège lui-même
voilà
#8 28-08-2006 16:01:58
- type112
- Lieu : Bordeaux
Et les chassis de F4 ne permettent pas de fixer le siège sous celui ci ?
#9 28-08-2006 18:17:17
pas d'accord nicky, sur les berlines t'as les deux montages, sous la banquette et aussi sur le devant de la traverse, c'est pareil mais c'est pas fixé au meme endroit.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#10 28-08-2006 19:06:30
y a les deux montages au niveau fixation sur tout les modele
la difference dont lje parlais se tiens dans le dossier
celui de la berline est droit, celui de la f4 ( et peut etre f6) fais un decrochement pour passer au dessus du passage de roue
#11 28-08-2006 20:53:28
- type112
- Lieu : Bordeaux
Bien vu, je n'avais pas pensé à ces passages de roues géants !!!
#12 28-08-2006 21:20:34
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
Qui a des précisions sur les banquettes arrières de JP4 ? La mienne me pose quelques soucis ...
