#1 26-06-2008 13:23:56
- niko43
dessous de plancher
bonjour jai regarder dans les article precedent et je n'est rien compris , mon probléme c que je veu refaire le dessous de ma 4L qui est poncer netoyer ......
je penser donc passer deux couche de rustol, puis une couche de pienture anti rouille , et enfin une pienture antigravillon
est ce que sa suffit ou comment je peut faire autrement ???? merci de toute vos reponse
26-06-2008 13:23:56
#2 26-06-2008 14:20:41
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : dessous de plancher
salut Niko, (43 pour le departement?? si oui, tu es de quel coin de la haute-bigue???? ) le mieux, c'est de passer 1 couche de rustol-owatrol (2 ne changeront rien, ) et 2 couches de peinture de type Hammerite, qui est chere mais qui est du tonnerre, , et rien d'autre!! Surtout pas d'antigravillon , ou alors une couche hyper fine, appliquée à 1 metre de distance, pour que ce soit hyper fin, mais je ne pense pas que cela apporte un +, au contraire!! Par contre il faut traiter tous les corps creux des longerons avec rustol (au pistolet) + cire à corps creux ou huile hydrolique (moins corrosive que l'huile de vidange moteur) car traiter l'exterieur, c'est une chose, masi lacorrosion vient aussi de l'interieur (condensation, entrée d'eau.....)
#3 26-06-2008 18:05:21
contre la rouille est ce qu'il vaut mieux mettre du rustol ou du frametaux (je crois que c'est ca) ?
#4 26-06-2008 21:08:50
- trellex
rustol!!!!
#5 26-06-2008 22:13:32
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Oui le rustol !!! Tu peux en mettre partout ...
#6 26-06-2008 22:16:15
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
ou Vetanex, suivi d'une bonne peinture anti-rouille et pour la protection du tout ,.................. un melange d'huile et de graisse......................
Voir le topic ''restauration plus que complete''.
C'est mon coup d'essai on verra a l'usure!!!!!! ( merci à Fab.)
#7 27-06-2008 12:32:51
- niko43
merci trellex et les autr e pour vos reponse , et voui voui je suis de la haute loire , et pour se qui est des longeron il sont nikel et protéger puisque jai refais les deux support de cris et plien dotre chose
#8 27-06-2008 17:55:52
merci donc la belle va avoir rustol et peinture anti rouille
