#1 08-07-2008 22:15:41
- katylau
au secours probleme de voyant de temperature
coucou a tous ,vous etes ma derniere chance.
alors j'ai une 4l de 84.
il y a une semaine j'ai une durite qui s'est percé.
je l'ai emmené chez mon garagiste qui m'a annoncé que j'avais de la rouille partout et que je pouvais la mettre à la casse.
grace à un bon pote j'ai reussi a purger ma voiture enlevé toute la rouille changer deux durites trop rouillees.
mais le pb c'est que le garagiste m'a cassé le petit bout qui permet de maintenir la durite de vase d'expension àu radiateur
mon beau pere et mon grand pere m'ont change mon radiateur et le papie qui a voulu bien faire a voulu me netoyer le moteur(bougie,baterie...) avec du petrole (me demander pas pourquoi,je me force tous les jours à ne pas lui poser la question lol)
resultat la voiture ne demarrait plus car un depot de gras s'etait former et plus de contact.
apres plusieur netoyage la voiture est repartie mais au bout de trois minutes le voyant de la temperature s'est allumé.
du coup j'ai change la sonde et je ne comprend pas le ventilateur ne se declanche pas.
j'ai donc branche le ventilateur en direct qui fonctionne tres bien et la toujours le voyant qui s'allume au bout de trois minutes
a priori l'eau circule normelement .donc je ne vois vraiment pas ce que sa pourrait etre.
le joint de culasse est bon car pas de mayo dans le moteur.
si qq un à une idée .
merci beaucoup.
08-07-2008 22:15:41
#2 09-07-2008 13:04:30
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : au secours probleme de voyant de temperature
de l'air dans le circuit ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 09-07-2008 19:30:04
- katylau
merci je vais essayer mais comment je vois et surtout j'enleve l'air dans le circuit?
#4 09-07-2008 19:44:37
- katylau
on m'a dit aussi que ca pourrait venir de la pompe à eau.
mais comment verifier qu'elle fonctionne correctement?
#5 09-07-2008 20:55:32
- 4L bc
- Lieu : Grenoble (38)
Calorstat qui ne s'ouvre plus car usé ou remis à l'envers (si démonté!)
On est tellement mieux en F6...!
#6 09-07-2008 21:12:59
- Christophe
- Lieu : BIVER (13)
sympa...
#7 09-07-2008 21:36:05
- nostra-13
pensse bien a ouvrir ton chauffage (air chaud et au max)
quand tu fait ta purge
