#1 20-07-2008 22:16:42
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
probleme serrure
Salut tout le monde
j'ai un petit soucis depuis quelques temps
ma serrure coté conducteur ne fonctionne plus
je m'explique
il m'est impossible d'ouvrir la porte de l'exterieur, le bouton poussoir ne revient plus quand on appuie dessus mais n'ouvre pas la porte non plus
je suis obligé d'ouvrire par l'interieur
d'apres vous est il necessaire de changer la serrure complete et si oui ou puis je trouver cela avec la clef et à quel prix
merci de vos conseils
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
20-07-2008 22:16:42
#2 20-07-2008 23:18:33
- Papuche
Re : probleme serrure
demonte donc ton panneau porte et jette un oeil avec une lampe de poche à ta serrure par l'intèrieur, tu as surement déboité un pièce du mecanisme!
logiquement rien de grave...
#3 20-07-2008 23:20:12
- Onyx
c'est fait mais je pige pas lol
ya t'il plusieurs modeles de serrures ?
car je n'ai aps la meme chose du coté passager
ou alors c'est qu'il manque un truc
#4 21-07-2008 08:55:12
et ca verrouille ? t'aurais pas remonté la poignée de travers des fois?......... enleve la et essaie sans.
c'est la bonne poignée aussi?
aller, regarde deja ca.
#5 21-07-2008 11:01:18
- Onyx
Non je n'ai pas demonté quoi que ce soit, je pense plustot qu'il manque quelque chose qui serait sans doute tombé au fond de la porte
mais vue comme sont faites les portes de trelles impossible à voir
#6 21-07-2008 11:08:46
- educatrelle
- Lieu : Joué les Tours
salut onyx, prends un aimant au bout d'une ficelle, j'ai fait quand j'ai démonté mes poignées et laissé tomber un boulon au fond... après il te reste la solution de démonter pour la retourner... bon courage...
#7 21-07-2008 11:46:49
- Onyx
on va peu etre eviter le démontage de la portiere lol
mais si tu mets un aimant il ne va pas se coller sur la tole de la carrosserie?
#8 21-07-2008 13:30:47
- educatrelle
ben si, après c'est un jeu de nerf entre elle et toi... j'ai fini par trouver une antenne aimantée pour jouer à la pétanque... mais à bout de nerf... tout ça pour un boulon... après j'ai mis un torchon dans la portière pour éviter ce genre d'aventure... petit padawan deviendra grand... mais qu'est ce qui te manque au juste? elle ferme pas à clef ou ne s'enclanche pas dans le montant de porte? le loquet est actif quand tu actionnes le bouton de porte?
#9 21-07-2008 13:40:13
- Onyx
disons que le bouton poussoir à l'exterieur reste enfoncé et donc impossibleà ouvrir de dehors
suis obligé de l'ouvrir par la poignée interieure de la voiture
#10 21-07-2008 15:30:19
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
Achète une jp4, il n'y a pas de portes...!
#11 21-07-2008 16:30:08
- encatimini
Salut tout le monde
je m'explique
salut.je pense que ton ressort à l'intérieur est cassé ou la tige fixée au barillé qui est cassé.va dans une casse et dans ce cas change toutes les serrures car ça t'évitera d'avoir plusieurs jeux de clef.de toute façon à la casse il ne vendrons pas audétail.Compte30 euros l'ensemble.soit tu trouves le meme modèle soit du devra enlever la goupille pour retirer le barillet et le mettre sur ton ancienne serrure. pense à tout degraisser et remettre de la graisse neuve. je viens de faire cette opération hier . j'ai mis du temps mais ça marche impeccable. bon courage
#12 21-07-2008 16:47:52
- Onyx
Onyx a écrit :Salut tout le monde
je m'explique
merci de vos conseilssalut.je pense que ton ressort à l'intérieur est cassé ou la tige fixée au barillé qui est cassé.va dans une casse et dans ce cas change toutes les serrures car ça t'évitera d'avoir plusieurs jeux de clef.de toute façon à la casse il ne vendrons pas audétail.Compte30 euros l'ensemble.soit tu trouves le meme modèle soit du devra enlever la goupille pour retirer le barillet et le mettre sur ton ancienne serrure. pense à tout degraisser et remettre de la graisse neuve. je viens de faire cette opération hier . j'ai mis du temps mais ça marche impeccable. bon courage
Merci à toi encatimini, au moins ta réponse est constructive et intelligente (prends en de la graine adjp4lol )
je pense effectivement qu'il va falloir changer au moins cette serrure, ca ne changera pas grand chose puisqu'elle n'avait déjà pas la meme clef que le reste
pour ce qui est des casses ici sur la rochelle impossible à trouver , les pieces de 4L sont quasi inexistantes
#13 21-07-2008 16:48:42
- educatrelle
RE, le bouton est pris dans une machoire assez fine et sommes toutes fragile qui va jusqu'au ressort... peut-être que c'est cette petite pièce qui est décalée ou sortie des deux ergots du bouton...
