#1 01-09-2006 19:06:57
demonter un volant de F4
je suis en train de préparer ma 4l pour le 4l trophy, et j'ai eu une 4l trop bien, mais... sans les clefs!! alors du coup je suis allé cherché un nieman à la casse, et pour enlever l'ancien je doit le perçer. Et pour ça, il faut que je retire le tableau de bord et donc le volant.
Bref j'arrive pas a retirer le volant, il est coincé dans l'axe( j'arrive pas a le dévisser, il faire quoi? )
help please!!
merci.
Jérôme
01-09-2006 19:06:57
#2 01-09-2006 19:46:24
- salaconor
Re : demonter un volant de F4
bonjour jerome
Pour retirer le volant il faut d'abord virer le cache en plastoque puis le volant est maintenu par un boulon et entraine l'axe car celui-ci est cranté...
Le boulon doit etre un boulon de 19 ou de 21 et avec une multiprise c'est pas évident...pour retirer le volant moi j'utilise ma clé en croix pour démonter les roues...
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris... Est-ce le boulon que tu n'arrive pas à dévisser ou le volant que tu n'arrive pas à retirer de son axe. Si c'est le cas, met du dégrippant entre l'axe et le volant et tire le en tournant légerement dans les deux sens. L'axe est cranté et il faut simplement faire gaffe à pas l'abimer en sortant le volant.
Bon courage!
#3 01-09-2006 21:44:06
- type112
- Lieu : Bordeaux
Une trelle sans ses clefs, elle restera en France au moins celle la............
#4 01-09-2006 23:13:41
- frd56
- Lieu : CASSON (44)
Normalement, y'a juste beooin de dévisser et retirer le volant (plus ou moins fort).
Maintenant si quelqu'un à réenfoncé le volant en force en abimant les cannelures, t'es pas dans la merde !!!
#5 02-09-2006 11:20:21
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Salut.
Des compléments ici :
Pour démonter un volant : http://onzetoile.free.fr/4LR4life/forum … php?id=574
et
Pour démonter un neiman : http://onzetoile.free.fr/4LR4life/forum … php?id=186
#6 02-09-2006 12:26:38
sinon, tu sonne deux ou trois fois la colonne en tirant sur le volant, mais fais attention à ne pas te le mettre dans la gueule tout seul comme il faut tirer très fort, quand ca vient ca va vite et fort.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
[ Générées en 0.073 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 883.01 Kio (pic d'utilisation : 949.44 Kio) ]
