#1 29-07-2008 10:16:51
- jibou
- Lieu : bordeaux
Probleme d'essuis glace
J'ai une petite question par rapport a mes essuis glaces ... ils ne fonctionnent pas et je comprends pas ce qui ne va pas ... depuis 3 semaines que j'ai une 4TL (1984) je n'ai pas réussi a m'en servir, j'ai essayé de tirer/pousser le levier d'essui glace : rien donc au final je sais meme pas comment ca marche ...
J'imagine que le moteur d'essui galce doit etre mort mais pareil je sais pas comment le vérifier ....
ecq qu'un trelleur pourait m'éclairer svp ?
Cordialement
29-07-2008 10:16:51
#2 29-07-2008 10:21:27
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Probleme d'essuis glace
Salut , vérifie dans un premier temps tes fusibles , il y a de grandes chances que ce soit la cause de ton problème .
#3 29-07-2008 10:50:00
- chouans44
- Lieu : NANTES
Mets le contact....;) je sors...
Mieux vaux le Vin d'ici que l' Eau de là.:P..
Une JP4, what else ?
#4 29-07-2008 11:45:46
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Si ce ne sont pas tes fusibles, vérifie tes fils et branche le en direct au niveau du moteur (pas facile d'accès).
Je te mets des photos tu pourras ainsi vérifier .
vas sur ce topic à partir du 17-07
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=8463&p=3
Au pire si tu as vérifié et que c'est le moteur, j'en ai un de dispo
A++++
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
