#1 25-08-2008 23:32:28
la4l
Souder des tôles en dessous du bas de caisse
j'ai 2 trous en dessous de ma trelle je me suis renseigné il va falloir que je soude des tôles. Quelqu'un sait-il comment s'y prendre pour que ça passe au ctrl technique ?
Si photos il y a c'est encore mieux. Je recherche même des photos de tôles qui ont été soudées pour voir le résultat !
Un grand merci.
#2 25-08-2008 23:50:06
Re : Souder des tôles en dessous du bas de caisse
Il faut découper la tole ateinte, faire un gabarit en carton pour pré-découper une nouvel tole, la présenter pour l'ajuster, et souder au MIG sur tole bien meuler. Il faut ensuite meuler la soudure pour avoir une surface uniforme, traiter, et peindre.
Ni vu ni connu au controle thecnique, de plus se n'est pas un organe de sécurité.
Matrel 55
#3 26-08-2008 13:35:00
Salut la4l,
Si ça peut t'aider, voilà ce que j'ai fait sur ma f4 avec soudure oxy-acétylènique.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=9549
Ce n'est sans doute pas au même endroit, mais tu peux transposer...
Comme dit matrel 55, le MIG serait mieux, mais c'est un gros investissement et l'oxy-acétylène sert aussi pour la plomberie....
Dernière modification par PASC4L (26-08-2008 13:35:15)
#4 29-08-2008 11:23:13
2pattes
Pour que cela soit invisible completement il faut maitriser la soudure
Decouper largement autour du trou une forme facile, un carré par exemple, prendre une tole ,poser sur le trou, decouper la tole, ajuster et voila le plus facile est fait
apres soudure au mig ou brasure mais la il y a deformation plus importante de la tole
Cela sera une reparation ultra fiable mais la finition sera en fonction du soudeur
  Sauf erreur des trous dans le plancher = rouille perforante au CT et rien d'autre
#5 31-08-2008 22:24:42
dav
Lieu : pontchateau (crossac) 44
salut la4l
pour ma part , j'ai eu le probleme de corrosion perforante que j'ai résolu avec un nouvel empiecement resoudé au TIG mais attention la tole est fine ( c'est coton pour souder). tu peut voir la photos dans la rubrique du meme nom, album delacour photo n° 9.
2 pattes à raison sur le fait de bien maitriser la soudure mais il est preferable de souder en recouvrement en faisant glisser ton empiecement sous la tole d origine( tu arrivera plus facilement à reprendre les imperfections).
