#1 10-09-2008 11:09:28
- freddu92
- Lieu : le plessis robinson
allume cigare
je voudrais mettre une prise 12 volts dans ma trelle
j aila prise et le fusible mais je sais pas où passer les fils pour aller dutableau de bord a la batterie
merci d avance pour vos conseils
fred
j adore ma 4 trelle
10-09-2008 11:09:28
#2 10-09-2008 18:10:54
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : allume cigare
tu n'es pas obliger d'aller jusqu'a la batterie.
tu peux prendre le jus sous le tableau de bord a l'alimentation du neiman.
met un fusible c'est conseillé.
Marc
#3 10-09-2008 18:59:54
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : allume cigare
Marc
Je ne m'y risquerais pas en regardant la RTA.
Pas conseillé, moins tu en rajoutes sur le faisceau d'origine mieux tu te portes car il y a quelques ampères derrière un allume cigare. Parce que sur le Neimann à par alimenter le solénoide du démarreur, un relais vers l'alternateur,le + de la bobine et la tête d'allumeur y a pas grosse puissance.
le cable qui vient de la boite à fusible n'est pas un gros c'est un 10/10.
tu dormiras mieux si tu tires un cable en direct + un fusible.
J'ai cramé un faisceau de R8 comme çà , naturellement à 3h du matin pour avoir connecté des longues portées n'importe ou !!!!
Dernière modification par JCD (10-09-2008 19:00:41)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#4 10-09-2008 20:03:01
- freddu92
Re : allume cigare
merci pour les coseils
mais les fils pour aller a la batterie je les passe où?
fred
j adore ma 4 trelle
#5 10-09-2008 20:08:15
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : allume cigare
fred
Regarde de l'intérieur du moteur, tu verras des pastilles en plastique à retirer et tu as un magnifique trou de passage .
Il y en a un coté conducteur
#6 10-09-2008 20:15:18
- freddu92
Re : allume cigare
merci JCD
je vais regarder demain et il faut ke je mettes des cosses pour brancher les fils sur la batterie
j adore ma 4 trelle
#7 10-09-2008 20:49:29
- poulagasse
- Lieu : agen
Re : allume cigare
la meilleure solution est bien sur de tirer un cable a la batterie , passer le cable dans le trou de passage sur le tablier mais surtout mettre un passe caisse en caoutchouc (pour ne pas que le fil se pèle sur la carrosserie ).l idéal serait de gainer le cable,et de connaitre le ou les consommateurs a brancher sur l allume cigare . la section du cable se calcule en fonction de l ampérage des éléments a brancher. ah oui! le fusible il vaut mieux le mettre au plus prés possible de la batterie pour protéger un maximum le faisceau
#8 10-09-2008 22:44:43
- MarcJP4
Re : allume cigare
si vraiment tu contes mettre beaucoup d'amperages apres l'allmume cigare, là tu vas jusqu'la derrière le compyeur tu remontes les cables en direction du compartiment moteur, une fois dans ce dernier, tu vas jusqu'a la batterie sur le plus, le moins tu peu le prendre n'importe ou sur la carrosserie
Marc
#9 11-09-2008 20:06:22
- freddu92
Re : allume cigare
j ai une kestion
je peux brancher un fil sur le + et l autre sur le - de la batterie?
je vais mettre une gaine et mettre un fusible de 10A
c est pour brancher mon portable,ma cibi et mon gps
mille merci de vos conseils
fred
j adore ma 4 trelle
#10 11-09-2008 20:11:04
Re : allume cigare
sur la mienne le +12 est pris apres contact sur la boite a fusible avec un fusible sur le cable et la masse est prise sur la carcasse
Mon facebook
Mon flickr
#11 11-09-2008 20:25:46
- freddu92
Re : allume cigare
mais je peux comme meme branche les fils sur la batteries il y a des risques?
j adore ma 4 trelle
#12 11-09-2008 20:54:05
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : allume cigare
OLALA, t'es pas électricien pour un sou, je vois.
Tu évites de passer par le faisceau comme je te l'ai conseillé, tu tires donc un fil avec un fusible à partir du + de la batterie et tu prends le moins n'importe ou sur la carcasse de la voiture car elle est reliée au moins (tu relies à la carcasse avec une vis parker)
#13 11-09-2008 22:11:43
- MarcJP4
Re : allume cigare
attention vu le nombre de chose que tu met derriere met une section importante
Marc
#14 11-09-2008 22:18:56
- poulagasse
- Lieu : agen
Re : allume cigare
si tu veux etre tranquille met un 2.5 carré (qui peut le plus peut le moins ) par contre la section du cable négatif doit etre la meme que celle du positif.
#15 12-09-2008 09:41:49
- freddu92
Re : allume cigare
cest koi un 2.5 carre?
j adore ma 4 trelle
#16 12-09-2008 10:00:37
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : allume cigare
Je pense que tu devrais vraiment confier ta titine à un mécano car si tu nous poses de telles questions il vaut mieux que tu te limites à la conduire !!!
Tu sais au moins qu'il faut mettre de temps en temps de l'essence sinon on pousse.
2.5 carré = fil de section 2.5mm² je te laisse calculer le diamètre
Cordialement
#17 12-09-2008 10:54:29
- freddu92
Re : allume cigare
merci JCD
l essence on la met où?
j adore ma 4 trelle
#18 12-09-2008 22:33:56
- Fréfré
Re : allume cigare
Surtout qu'on ne parle pas de mécanique la, mais d'électricité
#19 03-11-2008 21:17:28
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : allume cigare
je me permet de remonter ce post car je suis entrain de monter un allume cigare, j'ai presque terminé mais une question se pose a moi.
les branchements sont fais, l'allume cigare est quasiment en place, j'y est glissé un porte fusible, mais de quel amperage doit etre le fusible a y mettre pour proteger au mieux l'installation ?
a l'avance merci.
#20 03-11-2008 21:58:53
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : allume cigare
un 5A ça doit amplement le faire
#21 04-11-2008 18:32:37
- manu29
Re : allume cigare
ok merci beaucoup....je vais faire ca alors.
#22 09-01-2009 21:03:16
- vercetti13
- Lieu : marseille
#23 09-01-2009 21:10:24
Re : allume cigare
Je suis aussi en train d'installer un allume cigare dans ma 4l, mais si je le branche "directement" sur la batterie il sera toujours en fonction, n'a t il pas un moyen lorsque je coupe le contact, d'arrêté l'allume cigare ??
non i entre en fonction uniquement quand tu enfonces l'allumes cigare, c'est une sorte de bouton !
#24 09-01-2009 21:39:19
Re : allume cigare
ATTENTION : j ai installé un allume cigare en 12 V jusqua la pas de soucis ! par c est un allume cigare et non une prise douze volt j y ai deja cramé deux chargeur ! ( je parle d allume cigare que l on trouve partout dans le commerce ) deux solution : acheter une prise douze volt j en ai vu a 50 60 sinon allér faire les casses !!!!!
en tout cas moi ca ma gonflé ! et autobac m ont dit qu il allait bientot vendre des allume cigare au diametre plus gors pour eviter cela !!
Tcho a p^lus les ami(e)s
anarsixte ...
#25 10-01-2009 10:29:46
- jeanfilip
- Lieu : Saint-Augustin, 19
Re : allume cigare
pour monter mon allume cigare, je me suis pas cassé le bonnet : j'ai toujours un ou deux briquets de secours dans la caisse à outils, un zippo dans la popoche, et c'est marre !
#27 10-01-2009 10:47:10
- jeanfilip
Re : allume cigare
Ah ça, je te le dirais bien mais j'ai déposé un brevet pour ça, alors...!
#29 10-01-2009 12:23:20
- RodolpheR
Re : allume cigare
Une partie de ceux qui installe l'allume cigare le font pour y brancher autre chose qu'un allume cigare, ça fait marrer ceux qui sont derriere mais bon.
#30 10-01-2009 12:52:44
- Eric67
- Lieu : Alsace
Re : allume cigare
Hello,
Que pensez-vous de ça ? Quelqu'un en a déjà fait l'expérience ?
http://www.nouveauxobjets.com/convertisseur-150.php
Je précise que ça peut se brancher sur l'allume cigare, mais aussi directement sur la batterie (d'où l'intérêt pour nous).
Dernière modification par Eric67 (10-01-2009 12:55:22)
#31 10-01-2009 12:56:04
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : allume cigare
Hello,
Moi j' en ai un . Celà permet de charger un telephone portable ou bien les piles de ton appareil photo losque tu pars en vacances .
#32 10-01-2009 13:04:41
- bosco
Re : allume cigare
salut Freddu92,
Si tu te limites à un gps OU à un chargeur OU à une CB , pas de soucis, normalement il te reste des départs en attente sur le porte fusible (je ne sais pas ce que tu as comme trelle, sur ma savane de 92 , y'en a!!) Va sur un de ces départs là, avec un fusible 10A , cela t'évitera de chercher le fusible sous le capot (ou ailleurs) d'ici quelques années quand tu auras oublier ou tu l'as mis !!) vaux mieux regrouper ... Pour le - tu vas sur une vis reliè au chassis (comme expliqué plus haut ... Moi, je l'ai raccorder avec le plafonnier , ça me permettra (si besoin est ) de savoir si le fusible est bon ou si c'est les contacts de l'allume cigare qui foirent ... bon bricolage
#33 11-01-2009 23:59:32
- jeanfilip
Re : allume cigare
joli zippo mathalion ! Moi pour noël j'ai eu un J9 pompier (depuis le temps que je demandais un camion de pompier au père noël !!!), une jolie miniature métal mais je suis trop gland pour arriver à mettre des photos sur ce forum, et j'ai pas la patience d'insister !!! Je désespère pas de vous mettre une photo de ma rodéo, faut que je prenne le temps !
#35 11-10-2009 18:38:27
- epicade
Re : allume cigare
salut,
si c'est juste pour branché ton gps,pourquoi vouloir monté un allume cigare???
la prise allume cigare est prévue pour recevoir un allume cigare et rien d'autres.
Pour le reste,il existe des prise accessoires du même diamètre que la prise allume-cigare
mais dont l'intérieur n'est pas le même.
c'est bon les vendeurs d"accessoires auto qui disent que cela peut se branché sur l'allume cigare
de peur de ne pas vendre leurs marchandises et le jour ou ça crame dans l'auto,c'est pas de leurs fautes,
arreté donc de faire tout et n'importe quoi avec vos autos sous pretexte que l'on vous a dit que......
J-M
