#1 11-09-2008 17:17:08
- tibocraen
demonter un amortisseur arriere
J'ai 2 amortisseurs arrière en relativement bon état. Je veux donc les remplacé. J'enlève la roue arrière, j'enlève l'écrou et la vis au niveau de l'il de l'amortisseur, pas de souci. De l'autre coté, il y a un écrou et un contre écrou. Le contre écrou, no souci ; il est venu sans trop de problème. MAIS, Le deuxième, toute la tige qui rentre dans le tube de l'amortisseur tourne avec. Quelqu'un a une astuce, en essayant de retenir la tige avec une pince ça marche pas.
11-09-2008 17:17:08
#2 11-09-2008 17:49:03
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : demonter un amortisseur arriere
Il y a un plat au niveau de la tige ou tu as défait ton contreécrou qui te permet de mettre une clé de 8 ou 10mm de tête je sais plus, ça empêche le tige de tourner et ça part tout seul.
ca c'est le plus simple car si tes amortos sont morts tu vas les comprimer à la main pour les sortir mais pour les neufs c'est une autre chanson !!
Pour remonter les neufs, difficile à la main. Il faut te faire un outil pour les comprimer à max (voir ce topic au 30-07-08
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 11-09-2008 18:18:43
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
pas forcement besoin d'un outil, j'ai changé les miens tu les comprimes en appuyant au sol et avec l'aide d'une autre personne et d'un cintre (genre ceux des teintureries) ou tu recuperes assez de longueur de tige mettalique tu relie les deux extremités et apres tu peux tout remettre en place facilement avnt de couper pour qu'il prenne sa place
#4 11-09-2008 19:08:31
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Ben j'espère qu'il a pas des Decarbon à bander, il y arrivera pas avec ta méthode manuelle, impossible d'arriver sur la butée mécanique !
#5 12-09-2008 11:27:10
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
moi j'ai monté des record à gaz et ca a marché aprés jconnais pas la spécificité des decarbon ta surement raison comme quoi ya vraiment plusieurs techniques...
#6 12-09-2008 11:32:19
wirehead a fait un excellent blog la dessus
http://wirehead.over-blog.com/article-3606561.html
La fonction recherche du forum à une certaine utilité je trouve.............
Une 4L,1 Volvo,1 Saab, + 2 chats pour le fun!!!!
#7 12-09-2008 11:54:11
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Certes oui, mais t'as certainement vu que le tip s'arrête à la dépose des amortos AR, çà c'est la partie facile car en général ils sont morts et résistent pas beaucoup .....
#8 12-09-2008 23:48:34
fantasio a écrit :wirehead a fait un excellent blog la dessus
vouivoui, je ferais la suite le jour ou je remonterais... Pour le démontage avant rebut, c'est blocage à la pince étau ou disqueuse...
#9 13-09-2008 01:47:41
- JCD
- Lieu : (59) Nord
JCD a écrit :fantasio a écrit :wirehead a fait un excellent blog la dessus
Mon cher Wirehead, je constate que comme le tigre sibérien, l'hibernation devient légère et que les crocqs sont sévères ( disqueuse, trépanneuse, ioneuse et certes je ne l'espère point silexeuse.....) stop à la bombe siliceuse !!!!!
#10 13-09-2008 05:36:44
- tibocraen
la clé de 6 7 8 9 10 ne rentrant pas dans la tige amortisseur, je vais donc disquer la tige.........
#12 13-09-2008 10:11:01
- Papuche
ta essayé la 11? lol
#13 13-09-2008 22:22:53
t'oi, t'as du fumer de la ...beuze LOL
Dernière modification par Wirehead (13-09-2008 22:23:33)
#14 14-09-2008 11:42:36
- JCD
- Lieu : (59) Nord
JCD a écrit :Mon cher Wirehead, je constate que comme le tigre sibérien, l'hibernation devient légère et que les crocqs sont sévères ( disqueuse, trépanneuse, ioneuse et certes je ne l'espère point silexeuse.....) stop à la bombe siliceuse !!!!!
Non, Non il était tard et c'était le moment de décompression après toutes les petites misères que nous fait titine.
Maintenant elle fait sa bégueule et ne démarre qu'au marteau !!!!
Vlà ti pas !!!!
#16 14-09-2008 19:52:26
- Shaft
à JCD :
Avec tout ce qu'il a démonté depuis quelque temps, JCD doit avoir de quoi fumer : Joints de pare-brise, d'embase de chemises, de pompe à eau et le meilleur pour finir la soirée : un bon joint de culasse !
#17 14-09-2008 20:32:43
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Wirehead a écrit :à JCD :
t'oi, t'as du fumer de la ...beuze LOLAvec tout ce qu'il a démonté depuis quelque temps, JCD doit avoir de quoi fumer : Joints de pare-brise, d'embase de chemises, de pompe à eau et le meilleur pour finir la soirée : un bon joint de culasse !
Robert, Fous moi pas la mouize .
Là j'ai un démarreur à refaire, elle nous a refait le coup.
Impression formidable sur un stand de sponsor dans une braderie quand tu la redémarres au marteau, là comme dit Fantasio ils pensent vraiment tous que tu sors du bled !!!!
Dernière modification par JCD (14-09-2008 20:33:22)
#18 14-09-2008 22:59:25
- tibocraen
j'y suis arrivé, merci la disqueuse. On passe au 2eme
