#1 16-09-2006 16:16:21
garrett
Lieu : la Mayenne
dépose boite
Sur ma TL de 85 je démonte la boitede vitesse.
Sur le MR ils préconisent de bloquer le soufflet de cardant coté boite avant de le déposer, c'est vraiment utile ?
Il faut déposer tout le cardant ou juste le sortir coté boite ?
4L un jour 4L toujours.
#2 16-09-2006 16:24:33
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : dépose boite
Moi je déposais les rotules de direction et les rotules supérieures. Les fusées s'inclinaient et on peut retirer les cardans coté boite (n'oublie pas de la vider avant!) sans avoir à les retirer de la fusée. Tu peux aussi tout retirer.
Il y a eu plusieurs boîtes. En 85, c'est la boîte 354 héritée de la R6 que tu doit avoir normalement.
Bon courage.
#3 16-09-2006 17:43:12
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : dépose boite
En fait le soucie c'est que le MR dit qu'il faut contraidre le cardan coté boite avant de la démonter.
Pourquoi ???
#4 16-09-2006 17:50:17
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : dépose boite
Le MR te dis ça pour t'éviter la dépose des rotules. Cet outil, que je n'ai jamais vu dans le garage renault où je travaillais, retire la transmission de la boîte tout simplement.
Un pied de biche ou un gros tournevis plat permet de retirer la transmission si tu es soigneux...
Mais je suppose que tu n'as pas le fameux outil de compression...
#5 16-09-2006 18:09:44
Re : dépose boite
En enlevant les rotules et en sortant les cardans ça l'aisse plus de place pour bosser sans avoir les embouts qui gènent.
Moi j'aime pas me faire ch..r alors j'enlève tout ce qui peux me gêner..
#6 16-09-2006 20:32:07
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : dépose boite
C'est exactement mon avis.
#7 17-09-2006 10:17:39
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : dépose boite
Bon l'outil spéscial est remplacé par un colier et du fils de fer. Je sais pas commen sont fait les cardants coté boite mais on dirais qu'il y a un ressord, c'est sans doute pour ça qu'il faut les garder comprimer.
Reste plus qu'a enlever les boulons et faire tomber la boite.
En passant il y avait une sacrée purée dans l'huile de boite.
#8 17-09-2006 12:37:07
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : dépose boite
il te dise de les garder comprimé pour ne pas le déboiter c'est tout et même si ca t'arrive c'est pas grave, fais comme t'as dit manu, et ca va tout seul, enlève ton étrier de freins pour ne pas tirer sur le flexible et en avant, tu force un tout petit peu pour sortir le cardans mais ca se fait.
#9 18-09-2006 20:55:32
Roulez Zen
Lieu : Grünstadt ( RFA )
Re : dépose boite
Pour demonter mes cardants j´ai bricole une aide.  avec des bande trouees, ecroux, serflexe, fil de fer et tirant,  qui peut reservir
les tirants sont tel que quand on les visse le joint de vient tout seul et reste en bonne position
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … =x4a8b9dc8
#10 18-09-2006 23:06:11
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : dépose boite
pas mal ce truc, je me suis démerdé avec du fils de fer coté boite et un collier cerflex sur l'axe. C'est moi évolué que ton outil.
#11 18-09-2006 23:11:12
kcnarfi
Lieu : 42 Saint Etienne
Re : dépose boite
Oui, par contre au niveau gain de temps je suis septique ...
#12 01-10-2006 22:35:13
jojo68
Re : dépose boite
bonjour a tous je n'arrive pas a voir les photos en question car l'outils m'interesse
je me suis offert une nouvelle trelle (photo a venir) et elle est quasiment neuve et elle n'as que 73000 km environ
mais une petite fuite d'huile a la voite me tracasse
donc l'outils m'interesse
