#1 03-06-2009 19:05:59
- fmoonson
Changement des disques de Freins
J'ai une Renault 4 GTL " Clan" de 1988 et je souhaite changer disques et plaquettes.
Comment fait-on pour demonter les disques ?
Merci d'avance.
03-06-2009 19:05:59
#2 03-06-2009 21:45:52
Re : Changement des disques de Freins
Salut et bienvenu,
Il faut démonter le cylindre de roue + les plaquettes ( attention au remontage, il faut mettre du frein fillet).
Ensuite dévisser les vis (6) qui se trouve tout au tour de la fusée ( entre les goujons qui tienne la roue). démonter la rotule du bras inférieur et supérieur + la noix de direction + l'écrou du cardant et déposer le porte fusée.
A l'aide d'une presse, sortir la fusée du porte fusée et ensuite sortir le disque.
#3 08-06-2009 18:05:25
- fmoonson
Salut et bienvenu,
Il faut démonter le cylindre de roue + les plaquettes ( attention au remontage, il faut mettre du frein fillet).Ensuite dévisser les vis (6) qui se trouve tout au tour de la fusée ( entre les goujons qui tienne la roue). démonter la rotule du bras inférieur et supérieur + la noix de direction + l'écrou du cardant et déposer le porte fusée.
Merci beaucoup.
#4 08-08-2009 18:35:19
- cedricje
- Lieu : Bordeaux
bonjour ,
la je bloque sur mes disques de freins j'arrive jusqu'à la partie:
" Ensuite dévisser les vis (6) qui se trouve tout au tour de la fusée ( entre les goujons qui tienne la roue)"
et alors après:
" démonter la rotule du bras inférieur et supérieur + la noix de direction + l'écrou du cardant et déposer le porte fusée.
A l'aide d'une presse, sortir la fusée du porte fusée et ensuite sortir le disque. "
Déjà une presse je connais pas . dsl je débute.
Donc y a t'il un moyen ( maison ) de dévisser ce gros boulon , impossible même en me cassant le dos ^^ .
merci .
R1126 1975
#5 08-08-2009 20:13:48
Pour le gros boulon tu prend une clef (genre clef à cliquet) de bonne qualité et tu emmanche un tube au bout pour rallonger le manche d'une bonne 30aine de centimètre, ça devrai suffire avec un serrage normal. Par contre pour le dévissage si le frein à main est trop léger demande à quelqu'un de freiner avec la pédale sinon la voiture vas bouger.
Pönpon
