#1 15-09-2006 12:24:35
- nico
Recherche Carburateur Solex 32 DIS
hello
je recherche un carbu solex 32 DIS, mon moteur est un 1300, je crois que c'est le meme que dans les R5 GTL, et peut etre certaine R6 !!!
si vous avez ça en bon état n'hésitez pas a me contacter, d'avance merci
15-09-2006 12:24:35
#2 15-09-2006 15:03:07
Re : Recherche Carburateur Solex 32 DIS
aucune R6 en 1300 il n'y a que la rodéo 6 1300 (dernier modèles comme la tienne) avec un 1300 sur une base mécanique 4L. et aussi les premières R5 GTL. mais sur les R6 TL tu trouveras un carbu de 32 mais pour moteur 1100.
#3 16-09-2006 15:29:41
- pif
- Lieu : ALLAMPS (54)
salut Nico
j'ai un carburateur solex de R5 en rab, le filtre à air (et un cache culbuteur), mais je ne trouve pas la référence sur le carbu, il est simplement écrit SOLEX....si tu peux m'orienter?
pif
#4 16-09-2006 15:54:04
- nico
salut pif
je ferais une photo de mon carbu ce soir ou demain, là de tete je me souviens plus ou est marqué la réf' !
en tout cas merci
#5 16-09-2006 15:55:10
- nico
donc il faut bien que je cherche du coté des R5 !
ce carbu a bien du etre monté sur d'autres renault je pense, mais comment savoir lesquelles
#6 19-10-2006 10:18:32
- nico
hello
je recherche toujours un carbu solex 32 DIS
celui de pif n'avait rien a voir, malheureusement
#7 19-10-2006 20:00:01
d'aprés ma doc le 32 dis fu monté sur :
_ les R4 R1128 Gtl moteur C1E....19 avec l'indice carbu 876
_ R5 R1221 moteur 800..10 avec l'indice carbu 677-798
_ R5 R1222 moteur 689..10 avec l'indice carbu 678-678-1
_ R5 R1227 moteur 688..13 avec l'indice carbu 761-806
plus certain Express R9, R11, R18 avec là aussi des indice différents...
Donne l'indice de ton carbu pour pouvoir controler..
#8 19-10-2006 20:15:20
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
#9 20-10-2006 22:52:36
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
30 euros pour un carbu c pas forcement une bonne affaire d'occase en plus l'a l'air bien crade
j'ai payé le mien le meme prix en casse
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#10 21-10-2006 11:18:06
- nico
_ R5 R1227 moteur 688..13 avec l'indice carbu 761-806plus certain Express R9, R11, R18 avec là aussi des indice différents...
merci pour toutes ces infos
c'est quoi l'indice du carbu (il est marqué dessus) ?
#11 21-10-2006 11:19:09
- nico
merci pour l'info, mais il ressemble pas du tout au mien
#12 21-10-2006 20:07:09
l'indice est normallement inscrit a la suite du modéle ex Solex 32 DIS-xxx soit sur le corps comme les Zenith soit comme assez souvent sur les solex sur une languette en alu qui souvent est absente (oubliée au remontage ou cassée!).
