#1 26-10-2009 23:30:19
- jefcoll
roulement arrière
toujours à la recherche du bon conseil , un garagiste me dis qu'il y a un problème de roulement mais qu'il faut mieux tout changer d'un coup donc tout le train arrière sur une berline savane
est ce vrai
26-10-2009 23:30:19
#2 27-10-2009 08:03:26
Re : roulement arrière
Hein ?!? N'importe quoi...
Demande lui si il change le moteur d'une voiture quand il y a un démarreur défectueux ?!?
#3 27-10-2009 08:34:58
Heu quand tu dit tout le train arrière tu parle juste des roulements gauche et droit ou alors de TOUT le train arrière (train, cylindre de frein, barre de torsions,...)?
Dans le premier cas effectivement en théorie quand un roulement est mort il est préférable de changer celui de l'autre coté en même temps.
Dans le deuxième cas change de garagiste et à l'occasion fout le feu à son garage ça évitera à d'autres de se faire arnaquer .
#4 27-10-2009 09:06:57
- Volfoni Raoul
- Lieu : (34) Béziers
Ça doit être coton de faire faire sa vidange chez lui !
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
#5 27-10-2009 09:24:55
- jefcoll
donc si j'ai bien compris je peux changer ces roulements arrière des deux cotés , devrais je pour autant démonter le train pour le faire ou cela vient il depuis la roue avec l'outil miracle qu'est l'arrache moyeux (qu'il me reste à trouver) j'aimerais commander mes roulement y a til des références spéciales pour une berline Savane
et tout mes remerciements à tous
#6 27-10-2009 11:02:19
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Tu mets la voiture sur cale, tu déposes tes tambours
tu déposes les machoires de frein et après tu arraches la bague intérieure
Je viens de le faire, il te faut l'arrache moyeux avec la bague d'arrachage ou un décoleur.
Sauf si ton arrache moyeux a des griffes très fines (1mm maxi)
Dernière modification par JCD (27-10-2009 11:03:45)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#7 27-10-2009 20:20:15
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
On peut aussi -si on n'est pas équipé comme moi- user des célébrissimes marteau et burin ! Bon, je sais c'est un peu violent, mais si on s'y prend intelligemment on les enlève sans rien abîmer, la preuve !
#8 27-10-2009 22:46:48
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Alors je confirme, un coup de disqueuse sur le roulement intérieur et un coup de burin . efficace et éprouvé par tous les garagistes . L'acier est tellemement dur qu'il éclate. Suffit d'avoir le doigté avec la disqueuse
#9 27-10-2009 23:58:23
- jefcoll
nickel merci à vous
