#1 17-12-2009 21:28:09
- eddy33
support bras arriere
salut a tous
es que lq'un peut me dire comment les supports ce monte je m'explique
le silenblocs qui est monter dessus quand on les achetes il va a l'interieure ou a l'exterieure coter roue de secours ou cote route
merci de vos reponses
a+ eddy
17-12-2009 21:28:09
#2 17-12-2009 22:11:13
#3 17-12-2009 22:15:51
#4 17-12-2009 22:18:47
Re : support bras arriere
Dis voir twist37, c'est toi qui les a fait tes bouts de longerons
#6 17-12-2009 22:25:10
Tu ne les as pas mis en superposition
#7 17-12-2009 22:46:50
#8 17-12-2009 23:12:24
Non parce que c'est souvent le cas mais il n'y pas un risque d'avoir un leger déport du train arriere
#9 18-12-2009 21:58:16
- eddy33
salut et bien non s'est pas si simple quand tu les a en fraque dans le carton et que tu les regarde et tu te dit dans quelle sens ils se montent
#10 18-12-2009 22:28:55
Ok, c'était juste pour te mettre en boîte, rien de méchant de ma part.....
Pour foxclan, tu as raison, ça décale de l'épaisse de la tôle, donc environ 1.5mm vers l'extérieur
Pour mon cas, c'est ce qu'il me fallait car j'ai également ajouté une tôle pour refaire et renforcer mes brancards. Donc là aussi cela faisait une épaisseur supplémentaire de 1.5 à 2 mm, ce qui décalait mes demi trains vers l'extérieur, donc après un petit ajustement tout est passé. CQFD
Le verdicte final tombera quand je ferai mes premiers tours de roue... dans quelques mois !
