#1 17-12-2009 21:28:09
eddy33
support bras arriere
salut a tous
es que lq'un peut me dire comment les supports ce monte je m'explique
le silenblocs qui est monter dessus quand on les achetes il va a l'interieure ou a l'exterieure coter roue de secours ou cote route
merci de vos reponses
a+ eddy
#2 17-12-2009 22:11:13
twist37
Lieu : Indre et Loire - CHINON 37
Re : support bras arriere
Le silent bloc est orienté vers l'extérieur, de toute façon pas trop le choix car le demi train vient buté à l'intérieur du silent bloc et il faut que tu loges le demi train entre le longeron et le brancard..... enfin voilà, j'espère avoir été clair !!! non ?  big_smile
#3 17-12-2009 22:15:51
twist37
Euh, des petites photos pour mieux comprendre !!!
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=143830&g2_serialNumber=2
Le silent bloc vers l'extérieur et glisse en butée sur le demi train.....
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=144157&g2_serialNumber=2
Il faut loger le tout entre le longeron et le brancard !!!....
C'est pourtant simple non ???:D
Dernière modification par twist37 (17-12-2009 22:47:35)
#4 17-12-2009 22:18:47
foxclan
Lieu : Eure
Dis voir twist37, c'est toi qui les a fait tes bouts de longerons
Si vous cherchez  un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#5 17-12-2009 22:20:40
twist37
Négatif, c'est des longerons achetés chez MRP
#6 17-12-2009 22:25:10
foxclan
Lieu : Eure
Tu ne les as pas mis en superposition
#7 17-12-2009 22:46:50
twist37
Euh ben si.... justement c'était un gros dilèmne.....
Je ne voyais pas faire cela autrement, même si le montage panneau sandwich n'est pas l'idéal, surtout avec des tôles de 4L.....:D
Pourtant ce n'est pas visible sur mes photos.... pourquoi me poses tu cette question ?
#8 17-12-2009 23:12:24
foxclan
Lieu : Eure
Non parce que c'est souvent le cas mais il n'y  pas un risque d'avoir un leger déport du train arriere
#9 18-12-2009 21:58:16
eddy33
salut et bien non s'est pas si simple quand tu les a en fraque dans le carton et que  tu les regarde et tu te dit dans quelle sens ils se montent
#10 18-12-2009 22:28:55
twist37
Ok, c'était juste pour te mettre en boîte, rien de méchant de ma part.....   wink
Pour foxclan, tu as raison, ça décale de l'épaisse de la tôle, donc environ 1.5mm vers l'extérieur
Pour mon cas, c'est ce qu'il me fallait car j'ai également ajouté une tôle pour refaire et renforcer mes brancards. Donc là aussi cela faisait une épaisseur supplémentaire de 1.5 à 2 mm, ce qui décalait mes demi trains vers l'extérieur, donc après un petit ajustement tout est passé. CQFD
Le verdicte final tombera quand je ferai mes premiers tours de roue... dans quelques mois !
