#1 08-01-2010 14:35:36
Dimensions sur longerons arrieres
Je suis en train de refabriquer les bouts de longerons arrieres.
Coté gauche (le plus court), je n'ai pas eu de mal à retrouver les dimensions puisque le bout était pourri mais ce tenais encore donc j'ai pris les mesures.
mais coté droit, lorsque j'ai décaissé le bout c'est cassé . Donc je n'ai pas les dimensions pour bien repositionner les trous de fixations pour les bras.
Mais j'ai trouvé ça
Je pense que les trous (entouré) sur le dessins correspondent au trous pour les fixations des bras mais j'aimerais savoir le seul que l'on voit à droite (à la cote 41) et bien celui qui est le plus haut sur le longerons.
Merci d'avance.
Dernière modification par foxclan (08-01-2010 14:42:58)
08-01-2010 14:35:36
#2 08-01-2010 14:58:58
Re : Dimensions sur longerons arrieres
Pour moi ou car il est à 28 en partant du haut du longeron et à 92 du bas.
Le trait de dote est symbolisé par un point, donc ça devrais être l'axe du percement.
(Et les flèches : le haut et bas du longeron).
#3 08-01-2010 15:03:42
Donc a premiére vue, commes les trous les plus haut sur les brancards sont aligné. Avec un laser je devrais pouvoir positionner ma piéce.
#4 08-01-2010 15:22:47
Pour moi, ce que je lis sur le plan : l'axe du trou sur le brancard arrière à l'air aligné sur l'angle haut du longeron latéral : je découvre çà et je t'avoue ne pas avoir fait attention.
Vérifie sur une vue de coté tout de même.
#5 10-01-2010 19:04:04
J'ai tester avec un laser.
Resultat : Je retrouve bien la cote 89 ce qui veux dire que j'ai plutot bien travailler (sans me jeter des fleurs)
Donc, je peux en déduire que je peux placer mon bout de longeron à la cote 41 et le tour sera joué (enfin j'espére)
#6 10-01-2010 21:52:09
- Bartefly
- Lieu : France - 59
Je pense que c'est bien ça Foxclan, tu peux retrouver ce décalage de 48mm entre les fixations hautes sur ce sujet concernant la réalisation d'un gabarit (trous a et j).
Bon courage
Dernière modification par Bartefly (10-01-2010 21:54:09)
Ma resto Savane (en stand-by): http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=13759
#7 10-01-2010 22:46:18
C'est genial ça Bartefly, il faudrait que je le traduise là c'est pas gagné.:lol:
Tu en pense quoi Reivilo
#8 10-01-2010 23:04:05
Heuuuu bah je n'ai pas compris ce que veux dire Bartefly...
Tu as bien bossé si tu retrouve 89, il faut vérifier sur des vues de coté tout de même !!
#9 11-01-2010 08:45:32
Le probléme, c'est que sur le MR, les vues de cotés ne sont pas tip top
#10 11-01-2010 10:06:51
- Bartefly
Alors je m'explique:
Sur mon lien, une série de cotes sont données pour réaliser les 4 platines du gabarit. Les trous a et j correspondent aux fameux trous situés en haut des longerons extérieurs.
Sur ce lien, les cotes données dans le sens de la longueur voiture sont 219 et 171, soit 48mm d'ecart. C'est le même ecart qu'entre les cotes de 41 et 89 données par le MR, ce qui confirme que l'on parle bien des trous situés en haut des longerons latéraux (c'était la question de Foxclan).
#11 16-01-2010 11:41:11
j'ai re-trouvé ça : Cléméntine's garage avec réfection des longerons ar
http://www.renault4.co.uk/renault-4-chassis-welding.htm
cotation du gabarit de soudure ici http://www.renault4.co.uk/suspension-jig.htm en anglais mais les cotes du gabarit sont en mm...
Dernière modification par Wirehead (16-01-2010 11:43:33)
#12 16-01-2010 21:38:44
et pendant qu'on y est une vrai mine d'or ce site, je le connaissais depuis longtemps mais je n'avais pas vu cette update :
http://www.renault4.co.uk/chassis-jig-dimensions.htm
ou comment se faire un marbre-rôtissoire !
Dernière modification par Wirehead (16-01-2010 21:42:38)
