#1 05-04-2010 13:25:09
biloute80
Lieu : abbeville somme
freins a main
bonjour  besoin d une  info    sur  une gtl de 86  le frein a main et sous le tableau de bord  ou au planchet  merci
#2 05-04-2010 13:33:29
BéberTrell
Lieu : 79260 LA CRECHE
Re : freins a main
Plancher, il me semble depuis 1983 .
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#3 05-04-2010 14:04:55
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : freins a main
Oui .
#4 05-04-2010 18:16:23
exploder
Re : freins a main
oui plancher pour une 4l de1986
#5 06-04-2010 08:21:03
Reivilo
Re : freins a main
Avez vous déjà vu une R4 de Septembre 1982 (donc modèle 83) avec un frein à main à l'arrière ?
Je parle d'origine.
Merci.
#6 06-04-2010 13:46:12
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : freins a main
Je parle d'origine.
Merci.
Oui , ce sont les toutes premières trelles ( à moteur cléon ) équippées de disques à l' avant et du nouveau tableau de bord ...
#7 07-04-2010 07:37:45
Reivilo
Re : freins a main
Merci Boub, j'avais entendu de Mai 83, est-ce une erreur ? Ou est-ce bien Septembre 82 ?
Merci wink
#8 07-04-2010 08:07:17
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : freins a main
Il a eu la transition des freins à main de l'avant à l'arrière, avec la poignée sous le tableau de bord, avec un revoi d'équaire si on peut appelé sa comme sa sur l'arrière. se sytème était avant 1983 et les R4 avait 4 friens tambours
Pour les berlines N°173902 / fourgonnette 128816, début des disque de freins à l'avant, frein à main sur l'arrière d'ou le levier de frein est entre les sièges et non plus à gauche sous le volant, mais sur les GTL et les TL uniquement.
