#1 17-06-2010 19:33:38
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
compteur casser
bonjour a tous.
voila j'ai encor un probleme le compteur de ma 4l ne fonctionne plus... que ce passe-t-il ??? (ne me reponder pas qu'il faut rouler pour qu'il bouge :lol) non serieu pourquoi il ne fonctionne plus quand je roule? il affiche toujours "0km/h"
17-06-2010 19:33:38
#2 17-06-2010 20:30:16
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : compteur casser
plusieurs raisons:
le cable débranché, coté boite ou dans l'habitacle derrière le compteur.
le cable cassé
le compteur cassé
Marc
#3 17-06-2010 21:53:20
- alex33
- Lieu : Gironde 33
emprunte de boite abimée (là ou va le cable...)
Je l'aime ma Gouda, j'espere juste que la rouille la mangera pas!
#4 18-06-2010 11:28:26
- Xav4L
j'ai le même problème avec ma trelle...et j'ai posé la même question la semaine passée...
lien vers le poste => http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=17959
Tu verras qu'on me renseigne un autre poste qui parle de la même chose. en voila le lien direct =>
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=17590
Pour voir d'ou vient la panne, débranche ton câble coté boite, "branche" le directement a une perceuse et fait la tourner (dans le sens de devissage je pense) et demande à quelqu'un de voir si l'aiguille du compteur monte => si oui, le câble et le compteur sont ok! et sinon, c'est la qu'est le problème et pas dans ta boite!
Pour vérifier que le problème vient de la boite, soulève tes roues avant et fait tourner les roues (comme si tu voulais avancer)
=> l'empreinte (petite pièce "femelle" dans laquelle le câble est branché sur le devant de la boite) doit tourner...si elle ne tourne pas => c'est la qu'est le problème (personnellement c'est ca qui se passe!!!) et a ce moment la il faut change les pignons tachymétrique si je ne me trompe pas....
Si l'empreinte tourne ET que ton compteur fonctionne au test de la perceuse, vérifie que ton empreinte n'est pas usée...elle doit être carrée pour entrainer le câble!
je suis bricoleur mais pas mécano proffessionel....donc n'hésitez pas a corriger ou préciser mes propos!!!
a++
Dernière modification par Xav4L (18-06-2010 11:31:11)
#5 19-06-2010 23:03:19
- jeuneman
okay merci pour cette reponse precise xav4l je vais essayer tous sa.
ps: moi non plus je ne suis pas mecano mais je pense que sa devrait aller
