#1 21-11-2011 22:00:54
- lambezt-R4-TL-GTL
- Lieu : SIDI BEL ABBES
URGENT !!!!!! panne d'électricité en algérie
salut tous le monde, j'ai une renault 4 Tl model 1982 , qui a subit quelque modification au niveau du moteur, qui a été remplacé par un autre GTL .
par la suite j'ai aussi changé le tableau de bord du TL au GTL, lé branchement electrique en été faite chez un électricien mais ce dernier na pas tous branché et a débranché et meme coupé certain fil je comprend pas pk par exemple les file du contacteur de vitre dégivrante. alorts j'ai décidé de tous refaire personellement en suivant les schéma que j'ai pu trouver sur internet et qui n'ont pas été détaillé.
mon pb et que:
- témoin préssion d'huile, témoin température et témoin préssion d'huile de frein sont tous branché mais qui s'allume pas
-témoin feu de détresse et clignotant et phare marche donc le fil de la masse et bien branché mais j'ai des doute concernant le fils de + aprés contact , d'ou il vien ???? sachant que j'ai une boite a fusible a 6 et que je veux pas la changé ou ajouté
-témoin de charge : l'électricien ma dit qui fonctionnera pas pasque le systeme sur une 4l tl est différent de celui du GTL; est ce vrai sinon comment le branché si j'ai un régulateur séparé de l'alternateur
-contacteur lunette dégivrante j'ai que le fil qui vien de la vittre arriere qui se branche au milieu , d'ou vient les 2 autre fil???
-comment brancher témoin feu de route et feu de croisement (le code pas les phare)????
je vous serais trés reconnaissant si vous pouvez m'aider a regler ces pb;; merci pour tt..............
Projet : Faire le tour de l'Algérie en 4L; Rouler en R4 est TJ un Plaisir
21-11-2011 22:00:54
#2 21-11-2011 22:54:21
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : URGENT !!!!!! panne d'électricité en algérie
Salut lambetz,
Tu ne crois pas qu'il serait plus judicieux de remplacer ton faisceau par un autre d'une GTL, comme cela ton problème serait réglé !
Alain-bedo
#3 21-11-2011 23:01:02
- lambezt-R4-TL-GTL
salut alain, j'aurais bien aimer de le changer mais je tien a toute les pieces de cette 4l sinon le tableau g t obliger de le changer sinon les témoin marche mais je trouve pas d'ou viens le + aprés le contact
#4 22-11-2011 13:19:54
- lambezt-R4-TL-GTL
quelqu'un peut m'aider a m'ensortir????????????????
#5 22-11-2011 20:51:48
- lambezt-R4-TL-GTL
salut tt le monde, j'ai pu aujourd'hui faire marché le témoin des feu de route et feu de croisement, la panne se trouvait dans le tableau de bord qui provoquait des coup de circuit, j'ai pu le tester par une simple lampe a 12v de mon ancien tableau de bord. par la suite j'ai branché un coté de la lampe sur la sonde du termocontact pour testé et ca na pas marché donc soit elle est morte vu ke j'ai pas fait le teste avec la sonde de pression d'huile ou bien j'ai toujour pas trouvé le +aprés le contact.
donc je suis sur le bon chemin, mais j'ai des souci en ce qui concerne le témoin de charge parce que avan y'avait une eguil qui indique la charge et je sais pas si ca va marché avec le témoin de charge celon l'electricien.
bref je crois que je pourrait faire un bon electricien 4l, sinon quelqu'un peut m'aider pour les branchement si j'ai un régulateur sépar de l'alternateur???????????????
#6 22-11-2011 23:38:00
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Pour la sonde du thermo contact qui est sur la culasse, il faut débrancher le fil qui est dessus, mettre le contact et mettre ce fil sur une masse, la lampe doit s'allumer si le faisceau est bon.
Pour le plus après contact, il part du neiman pour aller au boitier fusible.
#7 23-11-2011 10:53:56
- plr
- Lieu : rhone
J'ai retrouvé deux liens de schémas que j'avais fait.
- le premier est celui d'un faisceau élec pré 67 fait pour hamster jovial qui avait tout décortiqué. Pas sur que ce schéma t'aide jusqu'au bout mais ça te donnera des indications. la => http://fredplr.free.fr/4l/r4faisceau67.html
- le deuxième t'aidera peut être plus. C'est les différents montages élec d'alternateurs / bobines.
la => http://fredplr.free.fr/4l/montage_alternateur.html
#8 23-11-2011 21:23:33
- lambezt-R4-TL-GTL
merci PLR mais il parrait que vos lien sont mort , merci a toi José pour l'info, je vais me mettre au travail dés demain, sinon aujourd'hui j'éyais chez l'électricien pour qu'il puisse réglé le pr des témoin température et préssion d'huile , chose que j'aurais pas du faire.
le résultat d'une semaine de travail a donnée, témoin phare , code, vittre dégivrante clignotant et feu de détresse niveau carburateur marchent tous, me reste témoin de charge quoique je trouve que l'installation derrier le tableau et catastrophique vue que le circuit de tableau est foutu , j'ai du me servire des lampe récupéré de mon ancien tableau , pas mal ..............
merci a tous pour l'aide
merci pour tous les gar
#9 24-11-2011 09:25:38
- plr
- Lieu : rhone
sisi les liens fonctionnent.
Doit te manquer le "flash" sur ton navigateur.
Pas grave je t'envoie tout ça par mail.
#10 25-11-2011 22:45:50
- lambezt-R4-TL-GTL
Merci PLR pour ton aide précieuse, j'ai bricolé aujourd hui sur le témoin de charge mais na pas donné le résultat voulu je vais suivre ton schéma je croix qui va bien marché , j'étain pas loin de la réussite car le témoin de charge je l'ai branché directement sur l'EXC du régulateur sans rien changé au branchement
#11 28-11-2011 01:05:29
- lambezt-R4-TL-GTL
c' était un probleme de mano d'huil je l'ai changé et tout a bien fonctionné
