#1 21-04-2012 10:31:38
- tl70
- Lieu : La Haute-Saône.
[RESTO] ma tl de 81
Bonjour à vous tous , j'ouvre un post ici ( apparemment c'est le bon forum ) sur la restauration de ma tl de 81 , si cela intéresse certain de la suivre ; Merci à vous .
Quand je l'ai trouvée elle était bien belle et le fils du propio n'en voulait pas une fortune :
Mais quand tu regarde de plus près quand tu commence à démonter ,comme tout le monde je pense que l' on a des surprises :
Je conseillerais au futur acheteur de bien soulever les tapis et surtout point faible logerons et ailes arrières :
Là tu verses une larmes tu tournes en rond et tu te dis il y a deux solutions soit je rachète tout mais là je peux plus nourrir les enfants soit la débrouille et l'huile de coude; j'ai opté pour la deuxième solution :
Et j'ai eut quand même l'agréable surprise : le chassis était moins abimé que la caisse ( tout est relatif mais faut être positif ) :
Alors désormais tu as deux bouts de 4L : c'était bien cette èpoque où on pouvait tout démonter :
Bon c'est marrant mais après faut bosser un peu :
Les fruits du labeur :un tas de blakson ( les brosses ça marche bien sur disqueuse )
Maintenant faut faire de la chirurgie tout ce qui est rouillé faut découper et rustiner :
On resoude moi je me suis servi d'un petit mig mais avec du fil fourré :
Et finalement je trouvai pas ça beau elle méritait mieux , en soudant à certains endroit dans la rouille la tole était trop fine et ça perçait ; alors les grands remèdes super disqueman :
C'est bien beau mais je pouvais pas lui regreffer n'importe quoi , pas une tole toute plate c'est trop moche alors j'ai passé deux soirées à refaire le bout de plancher à la main et au marteau car j'ai pas de plieuses :
Le tout ajusté et remis en place maintenant il faut souder :
J'ai soudé mon nouveau bout de plancher ce matin , je me complimente tout seul ça fait du bien , cet après midi je fais une pause il faut autrement on devient fou ! ! !
Dernière modification par tl70 (21-04-2012 12:26:12)
21-04-2012 10:31:38
#2 21-04-2012 12:06:18
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : [RESTO] ma tl de 81
c'est bôôô
#4 21-04-2012 18:00:08
- 4l.34
c'est sûr que ta caisse est abimée.
#5 22-04-2012 20:23:31
- tl70
Aujourd'hui j'ai réalisé la dernière rustine sur le chassis avant d'attaquer un gros morceaux :
En effet maintenant il faut que je remplace mes deux longerons arrières j'ai fait le menuisier et j'ai réalisé deux gabarits en bois :
En bois c'est facile à réaliser mais en tole on verra ça cette semaine .
Dernière modification par tl70 (12-05-2012 09:01:32)
#6 25-04-2012 20:24:32
- tl70
Voilà j'ai réalisé une première partie de longeron en tôle j'ai pris une tôle un peu plus épaisse (1mm) mais ça va aller c'est plus facile à souder :
Grace à mon gabarit je l'ai pointé et aligné à la règle :
Je vais pas tout souder tout de suite je vais repositionner mon train arrière , même si je suis sûr de mon gabarit , j'aime bien vérifier les détails , la suite un peu plus tard ! ! !
Dernière modification par tl70 (12-05-2012 09:01:59)
#8 07-05-2012 20:02:34
- tl70
Je mis suis remis , c'est du boulot quand même , le problème c'est qu'il faudrait pas travaillé et faire que ça je rigole donc voilà la suite de mon longeron :
Aprés des heures de soudure voilà le résultat il est fini , je pense que ça ira mieux pour le deuxième car maintenant je sais les erreurs à éviter pour gagner du temps :
Petite parenthèse : Je suis tombé en panne avec mon Mig il est tout neuf c'est un Ceval mig 150 , méfiance , car le moteur entraine des pignons pour déroulé le fil et c'est là le problème car ces pignons sont tous en plastiques alors si ça force c'est les pignons qui casse super non le progrès ! ! ! C'est dommage car je trouvais qu'il soudait pas mal .
Dernière modification par tl70 (12-05-2012 09:02:32)
#10 07-05-2012 21:07:20
Malheureusement tout est comme ça maintenant,c'est pas fait pour durer,cela me fait penser aux programmateurs de machine à laver.
Tu as de la chance qu'il soit encore garantie
#11 10-05-2012 21:27:15
- tl70
Le poste est bien garanti mais tu sais comment ça marche il faut le ramener où tu l'as acheté et il l'envoie où eux ils l'ont acheté résultat 3 semaines de délais , je fais quoi en attendant et ils n'ont pas voulu me filer celui d'expo en attendant , heureusement un super copain m'a dépanné alors grâce à lui j'ai attaqué le deuxième logeron , j'aime pas attendre .
#12 11-05-2012 00:07:24
- Snoopy
Tant mieux pour l'avancement de ton châssis, courage
#13 12-05-2012 09:12:47
- tl70
Quand on est bien parti faut pas s'arrêter, dans la foulée j'ai attaqué le longeron côté passager , bien sûr les deux était pourris j'ai donc bien enlevé cette mousse dans les logerons qui fait tout pourrir
J'ai tout réglé et aligné , des fois on dirait un boulot de menuisier :
Aprés soudage final des deux parties , maintenant il faut que je refasse les tôles extérieure .
#14 12-05-2012 09:26:37
Voila encore une quatrelle qui sera toute belle pour sillonner les petites routes de Franche -Comté,il y en a si peu .
#15 12-05-2012 09:53:47
- Snoopy
M'enfin, à moi tout seul j'en ai déjà 4
Damien, ta R4 va être sans doute en meilleur état qu'à sa sortie d'usine, traite bien les corps creux et tu l'auras encore dans 20 ans ! Quant aux R4 de Franche Comté en général et de Haute-Saône en particulier, je serais le premier à vouloir se retrouver de temps en temps... (soupir) Avis aux amateurs
#16 12-05-2012 10:20:37
- tl70
IL y a pas de problème alex pour se retrouvé de temps entemps mais pour le moment j'ai que le chassis alors pour ça va être dur , blague à part ça pourrait être sympa de se faire une balade en trelle par la suite sans problème . Pour les corps creux j'ai pris chez Collard de la cire avec le pistolet je t'ai écouté . Merci . J'ai repéré deux 4L dans une casse à Vesoul un F4 et une normale ça devient une maladie il y en a encore il suffit de regardé ........
#17 17-05-2012 19:58:16
- tl70
#18 20-05-2012 19:53:30
- tl70
Voilà le résultat aprés ce super long- week end j'aurais bientôt fini de réparer le chassis:
Une vue du dessous d'un longeron refait maison :
Les deux longerons sont maintenant fini je m'attaque à la traverse avant, l'ancien propriètaire était rentré dans le garage un peu fort :
J'ai préfèré découper le maximum pour supprimer la rouille et ausi pour arriver à la détordre car il y a pas d'accés :
On fait comme d'habitude des découpes , des rustines , de la soudure et on fini par obtenir cela c'est mieux qu'avant ! Non !! ! ! !
Plus que quelque renfort par ci par là et le chassis sera prêt à mettre en peinture .
#19 20-05-2012 22:42:26
- Serpouille
- Lieu : 81000
Super boulot
#20 20-05-2012 23:42:49
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
salut a toi. super boulot, tu a du courage. mais tu sait qu'il existe des site internet ou les pieces (plancher, traverse etc...) sont deja realisée. je dis sa car sa serait peut être plus facile pour toi.
exemple d'un bon site de piece:
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/
bonne continuation .
#21 21-05-2012 06:20:25
- tl70
Je sais qu'il existe des sites qui revendent les longerons et plancher mais c était un petit défi je voulais refaire toute la carrosserie moi même on se fait plaisir et de plus je trouve les pièces neuves assez chère pour ce que c'est après tout ce qui sera mécanique j acheterais bien sûr mais c'est vrai qu'à la fin une restauration ça a un coût .
#22 23-05-2012 20:14:15
- jeuneman
Okay sa marche. .
Bonne restauration (deja bien entamée)
#23 23-05-2012 23:14:10
- mickerider
- Lieu : charente
jolie boulot , bon courage pour la suite
#24 24-05-2012 05:22:46
- focale-fixe
- Lieu : Nogent - Haute-Marne
chouette boulot ! Bon courage pour la suite !
Petite présentation de ma F6 :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 97#p331797
#25 24-05-2012 20:21:09
- tl70
Merci à vous tous, juste un petit message et ça motive on se sent moins seul .
#26 24-05-2012 20:23:34
Et bien je viens moi aussi te dire bon courage !
Tu verras, une fois le châssis fini, on se sent soulagé
#27 24-05-2012 20:35:19
Bien ,bien . Et pour la caisse tu comptes la réparer aussi ,il y a du travail sur les passages de roues mais je vois que rien ne te fait peur .
Bonne continuation !
#28 25-05-2012 07:31:07
- tl70
Salut Patduc la caisse je vais aussi la refaire car je suis allé en voir deux en casse elle était pire
#29 06-06-2012 20:32:08
- tl70
#30 06-06-2012 20:53:52
Pendant qu'il est démonté ,profite en pour injecter de la cire dans les corps creux ,ça sera plus facile.
Bonne continuation .
#31 07-06-2012 19:24:46
- Snoopy
bravo, beau travail
#32 12-06-2012 10:50:24
- SimonPiloteFou
- Lieu : Gironde 33 - Val de Marne 94
C'est tellement beau ce que tu fais! Si seulement j'étais capable de faire ça aussi propre!
Qui trop regarde la météo, passe sa vie au bistrot !
