Discussion fermée
#1 10-10-2012 10:38:07
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
[VDS] Moteur R5TX 1400cc, 58ch
Bonjour à tous.
Suite à un nouveau projet, il y a de fortes chance que je mette en vente mon moteur de R5TX qui est actuellement dans ma 4L. C'est un 847 M7/12, issu d'une 5TX Auto. L'arbre à cames est un de R4GTL, donc le moteur est en configuration d'origine à 58ch. Il comporte une distribution à chaîne double, il a environ 80000km, les joints de haut moteur sont neufs d'il y a un an, l'étanchéité des soupapes a été refaite en même temps, les joints de carbu ont été changé également, la pompe à eau est neuve d'il y a un an. Pour les intéressés, il suffit d'aller voir dans la présentation de ma 4L dans ma signature. Il sera vendu complet, avec carbu réglé, allumage réglé également, il n'y à plus qu'à poser.
Le moteur est actuellement encore monté dans la 4L. L'idéal pour moi, et pour ceux qui ne roulent pas sur l'or, serait de me donner un 1100 ou un 956, quelque soit l'état, pourvu qu'il démarre même s'il n'a plus rien dans les bielles, avec un plus un peu d'argent, contre ce moteur. A ce moment là, je viendrais chez lacquéreur avec ma 4L, on swap, et je repars avec ma 4L et 25ch de moins mais le porte monnaie un peu plus gros. Je peux fournir, dans le cas d'un swap sur place, les support moteur du châssis déjà rehaussés pour éviter que la colonne de direction ne touche le collecteur.
Vu qu'il est encore monté, un essai est possible, c'est toujours mieux pour se rendre compte.
Je le mets à 300, le prix du 1100 ou 956 en échange s'il y a un échange sera déduit, bien entendu, dans la limite du raisonnable, mon but n'est pas simplement d'échanger un 1100 ou un 956 contre un 1400.
Je suis sur Troyes (10). On peut convenir d'un RDV pour essayer le moteur, mais bon, je ne veux pas non plus qu'on prenne ma 4L pour un manège, sinon, j'installe une billetterie
Je pense ne rien avoir oublié. Au cas où il manque une info, j'éditerai ce premier message.
A vos claviers...
PS: pour le moment, le moteur n'est à vendre qu'ici uniquement. Par contre, si ça traîne un peu trop, je passerai des annonces ailleurs mais pas tout de suite. Donc prenez le temps de réfléchir.
RAPPEL: Ce montage est strictement interdit sur route. En cas d'accident, l'assurance ne dédommage rien. S'il y a des blessés, c'est l'assuré qui devra en faire les frais. Il ne faut pas l'oblier.
10-10-2012 10:38:07
#2 10-10-2012 17:26:07
- maxi54
Re : [VDS] Moteur R5TX 1400cc, 58ch
Bonjour. Je suis preneur si tu peux attendre 3 semaines que je retourne à chalons en champagne.
Dans le cas ou tu prefères récupérer un moteur 1100, j'en ai personnellement un de F6 avec sa boite, mais je ne sait pas s'il démarre. Il tourne à la main.
Mais j'ai un ami qui possède un 1100 que nous avons démonté ensemble et qui fonctionné avant démontage. Je pourrais l'échanger contre mon 1100 sans soucis si tu préfères celui la.
J'habites en lorraine à coté de Metz, mais fait mes études à Chalons en Champagne. Donc on devrait pouvoir faire affaire.
J'attends ton avis,
Max/
#3 10-10-2012 17:39:41
- focale-fixe
- Lieu : Nogent - Haute-Marne
Comme c'est tentant...!
je me tate je me tate !
Petite présentation de ma F6 :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 97#p331797
#4 10-10-2012 19:00:03
- micka52
En gros, je compte arriver en 4L chez l'acheteur et repartir avec la 4L par la route, mais avec un 1100. Je n'ai pas besoin des périphériques à part une pompe à essence et un allumeur. J'ai déjà un carbu, une pompe à eau, une boite, etc.
Maxi54, j'avais déjà quelqu'un du forum dessus, qui m'a contacté par téléphone donc j'attends qu'il se décide et je te redis quoi.
#5 10-10-2012 21:23:52
- maxi54
D'accord,
J'attend ta réponse. Il serait parfaitement envisageable de faire le changement de moteur chez moi. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler correctement.
Max.
#6 11-10-2012 01:14:38
- micka52
D'accord,
Max.
Nickel, ce serait cool, ça t'arrange toi car tu pourras même essayer le moulin dans ta 4L et s'il y a un problème, je connais ce moteur par coeur, et pour moi, j'aurais mon 1100 et vu que je n'ai pas de matos pour swapper à part une poutre et des potes, on se fatiguera moins. En plus, il arrivera directement chez toi, la classe
Je rappelle l'intéressé demain et suivant sa réponse, je te redis ça.
A combien tu estimes ton 1100? C'est pour te donner mon prix ensuite.
#7 11-10-2012 10:23:32
- micka52
L'intéressé n'est pas intéressé en fait.
Maxi54, je t'envoie mon téléphone en MP.
#8 11-10-2012 22:22:17
- micka52
Discussion fermée
