#1 25-11-2012 19:15:12
- Mécanitrelle
[PRES] Renault 4 F6 Sinpar de Mécanitrelle
Coucou, voici ma deuxième présentation, donc il y à peut, j'ai fait l'acquisition d'un F6 Sinpar
La carrosserie n'est vraiment pas super (peinture mal refaite, mastic craqué etc...) Mais l'essentiel est là : La boite et le pont Sinpar !!!
Donc voici des photos le jours de son arrivée, j'en referais plus tard car là, la qualité n'est pas top
Quand j'aurais le temps et que j'aurais fini les divers projets que j'ai commencé, je me mettrais à ouvrir la boite et le pont qui sont pour l'instant bloqués (du moins elle roule mais je ne peut pas faire le crabotage)
Voila, à vous !!!
25-11-2012 19:15:12
#2 30-11-2012 14:31:00
Re : [PRES] Renault 4 F6 Sinpar de Mécanitrelle
Bienvenue !!
Une sinpar de plus
Je t'envoi un mail
#3 30-11-2012 20:12:29
- Mécanitrelle
Merci !
Honnêtement j'aurais jamais pensé avoir une Sinpar (vrai ou pas, telle est la question !!!) un jour, je l'ai vraiment trouvé par pur hasard !!!
#4 30-11-2012 20:14:43
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
#5 30-11-2012 21:04:58
- Mécanitrelle
Oui ....!!! C'est pour ça que je suis pas prêt de l'attaquer, pour l'instant elle est à "l'abri" et elle y reste bien !!!
Je l'attaquerais quand j'aurais le temps parce que là, j'ai rien le temps de faire pour moi en ce moment, et surtout j'ai beaucoup trop de chose commencé qui ne sont pas fini !!!
#6 01-12-2012 01:00:10
- la_bleu
Oui mais là y a du sinpar dessous
C'est comme un bon bouquin ! Une fois que t'auras commencé tu pourras plus t'arrêter !
En plus y a toutes les infos dont tu auras besoin sur ce forum
Félicitation et n'oublies pas : on l'a vue , on en veut plus alors traine pas trop
#7 01-12-2012 11:29:29
- TCA27
Super une sinpar de plus c'est cool (je ne renie pas les 2X4)=D.
Comme dit la_bleu ne mets pas le nez dedans tant que tu ne peux y consacré tout ton temps impartie a la restauration .
Quand tu a commencé sur ce genre de bébette, tu ne tarrête plus mdr, je sais de quoi je parle .
Bon courage, parce qu'il en faut aussi.
#8 01-12-2012 13:29:05
- Mécanitrelle
En fait, la mécanique ne me fait pas peur du tout, je commence à avoir de l'expérience (bientôt 3 ans que j'en fait, sans compter ce que je faisais avant)
Mais c'est surtout la carrosserie qui me fait reculer, je suis VRAIMENT nul en carrosserie et je n'est pas vraiment de contact qui en fait (hormis un cousin sur qui on ne peut pas compter donc j'oubli !!!!)
J'essaye de vous mettre plus de photos en détail d'ici ce soir pour les curieux
Et merci pour les encouragements
Dernière modification par Mécanitrelle (01-12-2012 13:30:13)
#9 01-12-2012 14:35:13
- Mécanitrelle
Bon ... Je suis allé faire des photos, au froid, juste pour vous !!!
J'ai pas pu faire trop de photo de la carrosserie vu comment elle est rangé, j'ai fait beaucoup de détail sur différent éléments, j'espère que ça vous conviendra
On commence : De l'avant
Du beau mastic ...
La peinture très bien réalisé ...
Passage de roue arrière droit, pas pourri !!!
Les joues d'ailes, plutôt saine par rapport à certaines que j'ai pu voir !!
Le moteur dans l'ensemble
Le carbu
La boite
Arbre de transmission avant
Arbre de transmission intermédiaire / arrière
Arbre de transmission arrière / pont
Le pont
Bras arrière droit
A l'avant, il y a une plaque de protection des freins, j'avais pas fait attention à ça !!
Mais j'en ai qu'une ...
Il manque la ligne d'échappement
Les longerons ont pas l'air pourris
On passe à l'interieur :
Pied avant droit : pas de trou
Pied avant gauche avec flash
Sans flash ...!!!
Le poste de crabotage (il manque un levier parce que vu que c'est bloqué, ils avaient forcé et donc ça à cassé ...)
En général
Le compteur (surpris du kilométrage, je n'avais pas fait attention qu'elle en avait si peu !!!)
A l'arrière (il reste encore quelques pièces mais c'était quasiment rempli de pièces diverses !!)
Il manque une vitre
Voila pour le petit résumé, j'y ai un peu réfléchi, et l'idéale serait que je trouve une caisse d'F6 propre (ou d'F4 je préfère les F4 que les F6 !!!) comme ça j'aurais moins de carrosserie à faire parce que là, c'est tout à reprendre ....
Voila donc suivant les occasions qui soffriront à moi, j'aviserais !!!
#10 01-12-2012 18:45:35
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
pauvre F6 celui qui l'à mastiquée ( non Boub ) a du "gâcher " la choucroute à la betonniere
tu as une bonne base, et beaucoup de boulot !!
#11 01-12-2012 18:56:15
- Mécanitrelle
Ah oui c'est sure que celui qui à fait la carrosserie aurait mieux fait de ce casser les 2 jambes plutôt que de faire ça !!!
#12 01-12-2012 19:18:21
Bien nettoyé tu y verra mieux.
Mais en général elle n'a pas l'air trop pourrie, c'est un très bon point.
Complète aussi ! A part la vitre... c'est pas énorme.
Pour les flasques avant, ça servait à limiter la projection de boues sur les disques.
Si tu comptes monter des jantes un peu plus larges en 5.5, ça frotte...
Bon, après c'est peut être du luxe, moi je ne pense pas les remonter sur la mienne.
#13 01-12-2012 19:44:00
- Mécanitrelle
Oui y faudrait que je me débrouille à bien la lever pour pouvoir bien nettoyer dessous, mais c'est vrai qu'elle est saine hormis le plancher conducteur.
Pour les flasques, c'est un détail, je vais pas me prendre la tête pour ça, y faut déjà que je l'attaque !!!
#14 02-12-2012 05:05:43
- la_bleu
Merci pour les photos ; c'est clair que tu as de quoi t'occuper un moment là!
D'accord avec reivilo , avant tout un bon gros nettoyage , va falloir les grands moyens
Et ne t'inquiète pas pour les encouragements on est là
Sinon tu es de quel coin?
Dernière modification par la_bleu (02-12-2012 05:07:06)
#15 02-12-2012 10:02:24
Ah oui, merci pour les tofs !!!
C'est vrai, qu'avec un bon (très) coup de "Kerchar" on pourrait y voir mieux, ...
soit tu t'aperçois qu'elle n'est au final pas si pourrie, soit,
te dépêches d'y enfiler dessous, des bastaings avant qu'elle ne s'écroule,
et de tomber dans les pommes !
Dans ma vie, n'a deux choses que je redoute par dessus tout !
Le plâtre, et, comme toi le travail de carrosserie...
Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayer, mais ça n'passe pas...
Et j'ai bossé avec un plâtrier, ce type, c'était plutôt un artiste !
M'a montré, n'a eu beaucoup d'patience, mais rien !!!
Tôlerie, pareil ! (là personne ne m'a pas encore montré)
Alors, si jamais t'as des conseils, des idées du genre "Spécial pour les nuls"
j'adhère tout d'suite !!!
Si non j'crois que j'ferai comme tu l'as dit plus haut,
je chercherais une F6 en bon état, pour lui transmettre la mécanique...
Dernière modification par Jeffy2 (02-12-2012 10:04:09)
#16 02-12-2012 11:14:00
- TCA27
Je pense aussi au bon coup de nettoyage, mais au démontage il peut y avoir des surprises (ce que je ne te souhaite pas évidement).
En achetant la mienne, je savais que le châssis était HS mais pas à ce point la et jespérais pouvoir récupérer la caisse mais rien a y faire.
La disqueuse dans tout ça fait mal au cur.
Merci pour toute ces petites photo.
A force que tout le monde t'envoi des message, tu vas finir par mettre le nez dedans .
#17 02-12-2012 13:20:35
- Mécanitrelle
Merci à tous
Donc pour répondre à un peut tout le monde en même temps,
Je pense que pendant mes vacances (10 jours), je vais lui consacrer du temps, donc déjà, la lever le plus haut possible, et décrasser les dessous pour bien voir où il y à de la rouille, en même temps qu'elle sera levé et nettoyer, je peut en profiter pour mettre de l'antirouille aux endroits où la rouille commence à s'installer, ça évitera qu'elle continue à ce propager.
Voila pour ça.
Ensuite, si vraiment comme me dit TCA, je maperçois qu'elle est trop pourris c'est pas bien grave, je l'ai surtout acheté pour le système sinpar !!! En l'achetant, étant donné que je suis passé devant des années en la voyant dehors à la pluie, la neige, le vent, bref tout les temps, j'ai évidement envisagé la possibilité qu'elle pouvait être pourri. Mais vu le prix au-quel je l'ai achetée, même si elle est pourri, je ne perd pas mon argent !!
Pour la_bleu : Je suis dans l'isère à mi chemin entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble
A jeffy, ça me rassure que je ne sois pas le seul à être nul en carrosserie mais en ayant fait des efforts !!!! Je crois bien que je n'aurais même jamais d'astuces poue les nuls comme tu dit !!!!
Et c'est sure qu'avec tout ces messages, ça motive pour y mettre le pif dedans
Merci à tous, à bientôt
#18 02-12-2012 19:33:31
Alors, souhaitons lui bon courage !!!
Pi', tu commences à connaitre la musique.... des tofs, des tofs, des tofs, ....
#19 02-12-2012 20:22:21
- Mécanitrelle
T'inquiète, dès que je m'y met, je fais des photos, je suis le spécialiste des photos dès que je fais un truc
Là j'en ai pas trop fait parce que j'ai encore pas pris le temps de la démonter, et en plus elle est mal placé pour pouvoir en prendre, mais promis j'en ferrais
#20 02-12-2012 21:13:58
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Elle est plutôt bien, il y en a des pires (la mienne )
Si tu veux, j'ai des vitres de F6 mais je ne sais pas d'où tu es.
#21 02-12-2012 21:44:47
- Mécanitrelle
Je suis dans le 38 en isère, c'est gentil de proposer, mais pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec cette F6 donc je préfère pas mettre de frais pour "rien"
#22 03-12-2012 00:35:09
- micka52
Ok. Au cas où, ne m'oublie pas, je pourrai éventuellement te les amener, je vais de temps en temps à Muriannette, à côté de Grenoble et je risque d'y aller pour les fêtes de fin d'année.
Edit: je parle bien d'échange, donc si je te les amène, je te demande 0.
#23 03-12-2012 19:40:06
- Mécanitrelle
D'ici les fêtes, je ne saurais encore pas ce que je ferrais, donc au cas où, ça sera reporté Mais tu veut un échange contre quoi ?
#24 03-12-2012 21:58:54
- micka52
Je ne sais pas, si tu as quelque chose à proposer...
#25 03-12-2012 22:01:35
- Mécanitrelle
Au pire, j'ai une pipe avec un carbu double corps dessus d'un 1400 énergy mais bon, t'en à déjà une, mais après je sais pas à toi de me dire de quoi tu aurais besoin étant donné que j'ai beaucoup de chose chez moi !!!
#26 04-12-2012 19:53:10
- la_bleu
Ah! J'étais en bourgogne ce week-end je t'aurais bien salué sur le chemin du retour et jeter un il à ta f6,
Mais ma golf ayant été emboutie vendredi soir, j'ai du emprunter une voiture pour le voyage et devant la rendre hier soir,j'étais serré niveau timing pour un tel détour
Peut-être un jour quand ma f4 sera terminée je me ferai un tour de ce côté
#27 04-12-2012 20:51:56
- Mécanitrelle
Sans souci !!! Avec plaisir
#28 16-05-2013 10:58:57
Salut Mécanitrelle!
Jolies photos! J'aurais bien acheté une voiture de ce type (F6 sinpar), mais pour la transformer en Pick-up! Tu l'as trouvé où celle ci? J'ai déjà une F6 avec laquelle je viens de participer au Trophy, et une autre pour pièce, donc si tu as besoin d'éléments fait moi signe, jhabite près de la Tour du Pin! (tu es d'où toi dans l'Isère?)
Dis je réagis à ce que tu as dis en dessous tes photos:
Fais attention, les chassies de F6 et F4 ne sont pas compatibles, celui de F6 est plus long de quelques centimètres! Donc si tu changes de caisse (ou de chassie d'ailleurs, car l'arbre de transmission ne sera pas compatibles non plus je pense) tu ne pourras le faire qu'avec un autre de F6!
Bonne continuation!
#29 17-05-2013 19:23:37
- Mécanitrelle
Salut Nico !
ça fait longtemps que j'ai pas posté ici, alors en faite entre temps, j'ai racheté une autre F6 (bleu EDF) complète, et encore une autre F6 mais celle-ci toute démonté, commencé à être restaurée (châssis entièrement traité au blaxon + caisse apprêtée, et début de projet pick-up (elle à juste été coupée, rien n'est fini), avec toutes les pièces pour la remonter.
Entre temps, j'ai démonté le groupe moto-propulseur de la sinpar, pas encore le pont arrière, mais je ne l'ai pas retouchée depuis donc je n'en sais pas plus sur l'état du châssis
Je suis de Saint Etienne de Saint Geoirs exactement, et je l'ai trouvé à Saint Geoirs (à 1 kms de chez moi)
Par contre désolé pour les autres, j'ai aucune photos !!!
Voilà pour les petites nouvelles !
#30 17-05-2013 21:39:12
Et bien, c'est une jolie collection que tu constitues là Et donc quel est ton projet au final? Continuer la pick-up ou restaurer la sinpar? (ça mintéresserait de savoir comment elle a été découpé, si tu peux faire une petite photo un de ces quatre ça serait sympa! )
Ah oui en effet nous ne sommes pas loin! Et jolie coup de chance de trouver une sinpar si prêt de chez toi!
Bon courage pour les nombreuses heures qu'il te reste! ^^
#31 18-05-2013 21:31:04
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
Bonne resto ! Une sinpar qui sera toute neuve
#32 19-05-2013 21:01:56
- Mécanitrelle
Pour la resto, ça ne sera pas de si tôt ça c'est sure ... Après, le projet final, ça serait de pouvoir finir et faire rouler toutes les 4l que j'ai chez moi, pour l'instant j'en ai qu'une utilisable, mais qui commence à être bien attaqué par la rouille aussi .... Alors voilà, j'ai pas de but bien précis, peut-être qu'un jour ça me prendra et je vendrais tout, maintenant je vis au jours le jours, il y à des choses que tu vis qui te font réfléchir et te font dire que ça ne sert à rien de s'acharner à travailler tout le temps parce qu'au final, la vie ne tient pas à grand chose ...
#33 20-05-2013 20:04:48
- zav_ze_best
Je ne sais pas d'ou tu es, mais si tu veux j'ai une ligne d'echappement!
Ma GTL de '83: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=26949
Une F6 en début de resto...
#34 21-05-2013 19:18:33
- Mécanitrelle
Je l'ai dit 5 messages plus haut Et quand j'en serais à chercher une ligne d'échappement, je serais content !!!
