#1 10-03-2013 10:22:00
- jeje3702
- Lieu : ARTANNES -37-
Soucis Allumage électronique et Bobine
Bonjour à tous voila mon problème matinal, je suis en train de monter l'allumage électronique Granlaurent, cependant j'ai un composant de la bobine relié de la masse au plus. J'ai peur de faire un court circuit et de griller le module.
(si le bidule relié au + et est en contact avec la masse je vais relier la masse au + directement et là soucis je pense)
Je ne suis pas allé plus loin que de brancher le fil noir sur la masse de la bobine.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond cette petite chose avec un chapeau rouge? et s'il y a un risque..
Merci beaucoup !!
Dernière modification par jeje3702 (10-03-2013 10:24:22)
10-03-2013 10:22:00
#2 10-03-2013 10:45:28
- Misarodeo
- Lieu : 50
Re : Soucis Allumage électronique et Bobine
On dirait un condensateur .
Je suppose que c' est un antiparasite pour la radio .
A +
#3 10-03-2013 11:10:01
bonjour avant de brancher le nouveau module, tu débranches cela et tu fais un essai. Je pense également qu'il s'agit d'un antiparasite
une fois que tu as installé ton module , dans le doute , ne rebranches pas ton antiparasite ( le module ne va peut être pas apprécier )
#4 10-03-2013 12:11:17
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Oui c'est un condo pour "l'antiparrasitage ", tu le dégages et ne le remets pas, de toute façon pas besoin de radio en 4L : c'est le doux ronronnement du moteur qu'il faut écouter
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#5 10-03-2013 13:03:43
- jeje3702
ok ! merci pour vos réponses j'ai bien la radio dans la 4L je verrais si ça pose un problème ou si ça ne change rien.. Sinon ça fonctionne impeccable ce petit boitier !
#6 10-03-2013 14:22:32
Les autoradios récents sont prévus antiparasites depuis des lustres.
#7 10-03-2013 14:56:22
- jeje3702
c'est ce que je me suis dit cet après midi remontage des tapis de sols et console autoradio je verrais bien.
Dernière modification par jeje3702 (10-03-2013 14:56:38)
#8 11-03-2013 21:51:18
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
c'est en effet un condensateur anti parasite
à virer d'office pour l'installation du module.
il venait en complément du condensateur utile pour l'allumage : comme çà, aucun ne reste !
#9 11-03-2013 23:57:27
- jeje3702
je l'ai viré merci pour ton professionnalisme, et la rapidité de l'envoi. Tout fonctionne parfaitement !
#10 12-03-2013 03:22:25
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
impec !
on peut sûrement fermer ce post alors
#11 12-03-2013 03:27:28
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Je ne ferme pas, cette discussion peut servir si quelqu'un rencontre ce problème à nouveau. Mais on a une solution, c'est bien.
