#1 04-01-2017 20:55:54
- Haute-Savoyarde
- Lieu : Au pied du Mont Blanc.
roulement arrière
Bonjour à tous
Je suis nouvelle sur ce forum, c'est la boutique retro 4l, qui m'a indiqué votre forum.
J'ai un soucis, je n'arrive pas à enlever les roulements arrières de ma 4l qui a été monter sinpar puis revenue "classique".
Quand on a tout enlever pour arriver aux roulements, nous avons été étonner de voir que les roulements arrières étaient identiques que à l'avant. Nous n'arrivons pas à les enlever du train arrière de la voiture.
Est que quelqu'un a déjà eu ce cas?
Merci d'avance
04-01-2017 20:55:54
#2 04-01-2017 22:19:46
- nazim Renault 4
- Lieu : Alger.
Re : roulement arrière
personnellement et ne disposant pas d arrache roulement ..j ai sortie le roulement en tapent sur une petite brèche avec un burin et un marteau jusqu'à ce qu il ce deboite en quelque sorte ...c est une méthode a faire que si rien na marché ..dans un bon arrache roulement ...
4L d Algérie
#3 04-01-2017 22:33:47
si la chose se présente comme sur les photos de Nazim, il y a une solution qui consiste à meuler ( à plat ) pour réduire l'épaisseur de la bague...
lorsqu'il ne reste plus beaucoup de métal, que l'on est proche de l'arbre la bague bleuit....il est temps d'arrêter avec la meuleuse....
La bague sort alors en principe assez facilement..
Si non on peut
- terminer de couper la bague au moyen d'un bédane
- faire un léger cordon de soudure sur la bague du côté opposé à la coupe....La soudure en refroidissant rétracte le métal sur l'extérieur ce qui fait s'écarter la bague côté meulage...
Lorsqu'il s'agit de la bague extérieure d'un roulement et qu'il n'y a pas de prise pur un arrache, faire trois points de soudures à environ 120 ° et ça resserre la bague qui sort alors facilement
#4 05-01-2017 10:30:07
- Haute-Savoyarde
#5 05-01-2017 11:01:35
nous pouvons ouvrir les photos certes!
mais vous, pouvez vous accéder à la section "presentation"...?
nous possedons en effet une charte que vous avez approuvé lors de votre inscription à ce forum, et qui indique qu'une presentation est requise avant toute sollicitation ou intervention sur notre forum.
vous n'avez pas mis en pratique cet imperatif.
quelle en est la raison, un problème de roulements...?
dans l'attente que vous vous conformiez à nos règles, trés peu contraignantes il faut le rappeler, votre discussion est suspendue
#6 06-01-2017 13:30:30
votre présentation de ce jour, "en bon uniforme" me permet de réouvrir votre requête.
#7 06-01-2017 14:51:12
Merci de vos réponses,
Mais mon problème n'est pas comme sur vos photos, les roulements sont dans le bras arrière, est que vous arrivez a ouvrir mes photos?
c'est ce que je disais plus haut, si pas d'accès pour les griffes d'un extracteur, faire des points de soudures à l'intérieur des bagues pour qu'elles se rétractent....
si ça ne va pas, il y a toujours moyen de soudes deux ou trois écrous pour avoir des surfaces sur lesquelles taper...
#8 06-01-2017 15:47:40
Il y a deux roulements avec une bague qui sert d'entretoise entre les deux. Cette bague se décale normalement facilement vers le haut ou le bas permettant de dégager la cage intérieur des deux roulements. Il suffit ensuite de taper sur la cage intérieur d'un des roulements ( n'importe lequel) avec un chasse goupille. Une fois le premier roulement dégagé, prendre une douille d'un diamètre égal à la cage intérieur du deuxième roulement et l'utiliser pour extraire le deuxième roulement en tapant sur la cage intèrieur. Les roulement doivent sortir facilement, ils ne sont pas montés très serrés. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications... .
Dernière modification par francky43 (06-01-2017 15:47:55)
#9 06-01-2017 18:15:55
- Haute-Savoyarde
Merci de vos réponses, je vais essayer des que j'aurais reçu mes pièces.
#10 06-01-2017 18:31:30
tu commandes tes pièces avant de savoir ce dont tu vas avoir besoin et de démonter ????
#11 06-01-2017 18:37:48
- Haute-Savoyarde
J'ai passé le contrôle technique, il m'a dit de changer les roulements de roues avant et arrières, alors j'ai commander, puis quand nous avons démonter l'arrière impossible de les enlever.
#12 07-01-2017 01:10:13
et suivant ce que tu vas recevoir, impossible de les remonter...
je souhaite que non, mais les côtes precises c'est un minimum, ou une bonne connaissance des ref renault ou du n° EOM
