#1 29-05-2017 15:02:00
- joliebleue
besoin d'avis sur problème moteur
Mon problème est le suivant: joliebleue démarre très bien...et au bout de 15 /20 km environ, elle commence à faire des ratés, j'ai l'impression que je tire une caravane, que cela force. Et quand je passe la problème j'ai l'impression que je vais caler....
Quelqu'un a une idée ?
La bobine a été changée hier (celle que j'ai mis n'était pas bonne mais je me suis dit que si elle était hs je ne démarrerai pas...) et cela n'a rien changée.
J'ai aussi l'imression qu'elle va moins vite...80 km à peu près sur mon compteur..c'est normal ?
Merci de votre aide !
29-05-2017 15:02:00
#2 29-05-2017 19:31:25
Re : besoin d'avis sur problème moteur
Donc, c'est quand elle atteins sa température de fonctionnement qu'elle a des "ratés"..
Je pencherais pour des prises d'air au carbu ou au collecteur.....
Ou plus grave serrage moteur par manque d'huile.....
Plus dans la dérision : détache la caravane.... desserre le frein à main... essaye en descente... Bon, je quitte....
#3 29-05-2017 19:44:37
J'ai eu le cas, et c'était le condensateur. Pas de soucis sur quelques km, et dès que ça montait en température, la cata.
Condo changé, tout est revenu dans l'ordre.
Ca pourrait etre une piste, facile à écarter, pour quelques euros.
#4 30-05-2017 07:23:03
Une prise d'air au collecteur d'admission, je pense qu'elle le ferait dés la mise en route, même à froid (c'est mon avis)
Comme dit Acktan, ou le condo, ou la bobine, car cette dernière même si tu l'as changé, sa ne veut pas dire qu' elle est en état de bon fonctionnement.
Une chose à contrôler un réglage de l'allumage à l’oreille, car même si tu as régler de façon minutieuse à la lampe stroboscopique, ou à la lampe témoins, c'est deux méthodes ne rattrapent pas le jeux d'usure, seul le rattrapage se fait à l'oreille. ensuite tu devras trouver la balance entre le vis de ralenti et la vis de richesse.
Bonne recherche.
#5 30-05-2017 13:53:49
- joliebleue
Bonjour, merci pour vos réponses. Manque d'huile, non, je vérifie et aucune tache d'huile par terre...
Je la reteste aujourd'hui , car hier sur 20 km aucun prob.
Prochaine étape: le condensateur (j'en ai un d'avance mais pas neuf...mais on m'a assuré qu'il fonctionnait)
Et je vais prendre conseil chez mon garagiste car ...je suis une grande débutante.
Bonne journée !
Femme en 4 L....ça donne des ailes !!!
#6 30-05-2017 14:31:25
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Essaie de changer ton condensateur, même avec l'autre que tu as.
