#1 18-12-2017 18:24:01
- mam goz
- Lieu : Charente-Maritime (17).
traitement longerons préventif
Bonjour à tous.
Je viens pour vos conseils. Je souhaiterai repeindre mes longerons car j'ai quelques points de rouille mais rien de bien méchant.
Est-ce que je peux soulever la caisse sans tout démonter : faisceaux électrique, ...
C"est surtout pour avoir accès plus facilement.
Merci d'avance.
Kenavo.
Dernière modification par mam goz (18-12-2017 18:34:20)
18-12-2017 18:24:01
#2 18-12-2017 18:45:06
- uyise
- Lieu : Reims (La Marne).
Re : traitement longerons préventif
Pour soulever la caisse il te faut deja retiré les ailes externes et internes à l'avant, donc tout ce qu'il y a dessus...
Niveau moteur les branchements sont surement assez long pour pouvoir soulever un peu, mais tu devra quand même retirer : direction, starter, accélérateur (je pense) et les freins, à mains et les autres.
Et peut être autre chose si ton model est plus récent
#3 18-12-2017 19:43:15
- mam goz
Merci pour ces infos. Je pense que du coup je vais tout laisser en place et y aller au pinceau comme je peux
#4 19-12-2017 15:39:20
- uyise
Je pense que c'est mieux en effet, après c'est si tu n'as pas trop de rouille mais la caisse peut en cacher.
#5 19-12-2017 21:52:14
Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Kenavo.
je me disais également la même chose: " rien de bien méchant " et.....
regarde mon post: "châssis c'est parti mon kiki " et tu y regarderas sans doute de plus près....
une chose certaine , constatée sur ma voiture et que je retrouve dans tous les témoignages qui partagent la totalité des infos,
1) la corrosion vient de l'intérieur
2) lorsque c'est apparent à l'extérieur il convient de bien tout inspecter...
sur le caisson central, à l'intérieur de l'habitacle et côté compartiment moteur il y a des bouchons qui permettent d'inspecter et le cas échéant de traiter
le châssis
