#1 13-01-2018 16:15:45
- repmen83
- Lieu : La Seyne-sur-Mer (Le Var).
4l ne demarre plus
Bonjour à tous.
Je possede une 4l f6 que j'essai de reparer .Tout etait ok pour la passée au controle et aujourd'hui je mets la clé et pas de voyant et pas de demarrage en gros pas un bruit...ma batterie est bonne alors d'ou pourrait provenir le probleme?
merci d'avance à tous
13-01-2018 16:15:45
#2 13-01-2018 16:58:44
Re : 4l ne demarre plus
bonjour , démontes tes cosses de batterie , un bon coup de brosse métallique , un poil de graisse et tu nous tiens au " courant"
#3 13-01-2018 18:56:59
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#4 13-01-2018 23:05:20
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Fab et Verdô ont bien expliqué regardes si cela changes quelque chose sinon il faudra approfondir les recherches ce que je te souhaite pas ^^
#5 14-01-2018 10:17:24
- jim83
- Lieu : Tamaris 83500
Bon courage Platou 72, je suis également sur une 4 l de 1979 mais avec un moteur de 845cc 800c7/10 de R5.
Mon projet A)restaurer ma 4L 1979 et ??? projet en stand-bail pour le moment !
Achat d'une R4 GTL 1984 en cours de restauration reservoir ess et radiateur moteur remplacés, à suivre avec photos prochainement.
#6 14-01-2018 13:10:47
- repmen83
Bonjour à tous c'est bon elle redémarre !!!effectivement en grattant les cosses ça marche mieux!!!maintenant autre soucis ,quand j appuie sur la pédale d 'accélérateur rapidement , le moteur s'emballe,d'ou peut provenir le probleme?
Merci d'avance à tous
#7 14-01-2018 13:25:51
bonjour postes une photo de ton carbu , il te manque pas un ressort de rappel ?
Dernière modification par verdô (14-01-2018 13:26:00)
#8 14-01-2018 13:47:50
- repmen83
#9 14-01-2018 13:50:26
non l'autre coté du carbu
#10 14-01-2018 14:00:16
- repmen83
#11 14-01-2018 17:45:28
#12 14-01-2018 18:14:27
#13 28-01-2018 07:33:09
Hello,
Je déplace le sujet dans la partie moteur,
Rien avoir avec la partie électrique
