#1 13-01-2018 16:15:45
repmen83
Lieu : La Seyne-sur-Mer (Le Var).
4l ne demarre plus
Bonjour à tous.
Je possede une 4l f6 que j'essai de reparer .Tout etait ok pour la passée au controle et aujourd'hui je mets la clé et pas de voyant et pas de demarrage en gros pas un bruit...ma batterie est bonne alors d'ou pourrait provenir le probleme?
merci d'avance à tous
#2 13-01-2018 16:58:44
Re : 4l ne demarre plus
bonjour , démontes tes cosses de batterie , un bon coup de brosse métallique , un poil de graisse et tu nous tiens au " courant"
#3 13-01-2018 18:56:59
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Un petit coup d'œil aux fusibles aussi les trois premiers en partant de la droite... Un petit coup de brosse également si nécessaire.
#4 13-01-2018 23:05:20
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Fab et Verdô ont bien expliqué regardes si cela changes quelque chose sinon il faudra approfondir les recherches ce que je te souhaite pas ^^
#5 14-01-2018 10:17:24
jim83
Lieu : Tamaris 83500
Bon courage Platou 72, je suis également sur une 4 l de 1979 mais avec un moteur de 845cc 800c7/10 de R5.
Mon projet A)restaurer ma 4L 1979 et ??? projet en stand-bail pour le moment !
Achat d'une R4 GTL 1984 en cours de restauration reservoir ess et radiateur moteur  remplacés, à suivre avec photos prochainement.
#6 14-01-2018 13:10:47
repmen83
Bonjour à tous c'est bon elle redémarre !!!effectivement en grattant les cosses ça marche mieux!!!maintenant autre soucis ,quand j appuie sur la pédale d 'accélérateur rapidement , le moteur s'emballe,d'ou peut provenir le probleme?
Merci d'avance à tous
#7 14-01-2018 13:25:51
bonjour postes une photo de ton carbu , il te manque pas un ressort de rappel ?
Dernière modification par verdô (14-01-2018 13:26:00)
#8 14-01-2018 13:47:50
repmen83
Bonjour voici une photo du carbu...
#9 14-01-2018 13:50:26
non l'autre coté du carbu wink
#10 14-01-2018 14:00:16
repmen83
voici plusieurs photos en espérant que ça soit bon!!!
#11 14-01-2018 17:45:28
le papillon du starter fonctionne correctement ? ( volet pleine ouverture/volet fermé )
vis de ralenti pas trop vissée?
Dernière modification par verdô (14-01-2018 18:07:30)
#12 14-01-2018 18:14:27
peut être que je me trompe , mais c'est vraiment utile toutes tes rondelles ?
Ta boîte à air rentre bien sur le carbu sans jour dessous ( = prises d'air )
#13 28-01-2018 07:33:09
matrel 55
Lieu : Meuse
Hello,
Je déplace le sujet dans la partie moteur,
Rien avoir avec la partie électrique
