#1 21-09-2019 19:11:06
- Grougrou
- Lieu : Bastia
[RESTO-2B] Ex gendarmerie de 86
Bonjour tout le monde,
suite à une glissade sur route mouillée il y a 3 ans j'ai malheureusement percuté un camion arrivant en face, et malgré ma faible allure (40KM/H...), j'ai, entre autres dégâts, plié les brancards du châssis de ma première R4 GTL ex-PTT...
Cela étant arrivé il y a 3 ans, j'ai eu le temps de me disperser dans tous les sens pour trouver une solution et retrouver les joies de conduire à nouveau une R4.
La dernière solution que j'ai choisie a été d'en acheter une en pas trop mauvais état, avec un châssis correct, et pour pas trop cher, pour me lancer dans une restauration modeste.
J'ai donc fait l'acquisition en septembre 2018 d'une R4 gendarmerie de 1986.
Désolé, je ne retrouve plus les photos de l'intérieur, mais je pense qu'il est resté fidèle à l'original, avec ses sièges en skaï noir.
J'ai récupéré les portières, le hayon et l'aile avant droite de l'ex-PTT. J'ai également changé l'aile avant gauche par une récupérée sur une autre 4L et l'aile arrière droite par une refabrication neuve. Le capot de la gendarmerie n'était pas d'origine. Il s'agissait d'un capot de billancourt avec les renforts coupés. J'ai donc aussi changé le capot par un autre en état plus que moyen, mais dur dur de trouver mieux ici...
Et après masticage, masquage et ponçage, en avant pour la mise en apprêt (intérieur puis extérieur).
Puis la peinture (un bleu gris renault 446).
Je suis en train de remonter tout doucement les vitrages, joints, poignées, intérieur, puis je finirai par le capot qui va me demander un peu de boulot. Pour l'instant j'avance sur le reste histoire de me détendre avant la tempête... Je mettrai des photos des sièges et tout ça tout ça, que j'ai un peu remis en état également. il restera également évidemment les jantes et les pare-chocs. Demain je pense balancer du Rustol dans tout le châssis avant de remonter les sièges.
Je le précise, cette restauration est modeste, loin de certaines que je vois ici, mais j'essaie de tout faire avec mon temps et mes moyens... Je tiens, en outre, à remercier Papytravaux pour ses conseils, qui vont notamment m'aider pour la remise en état du capot.
Si vous avez besoin de plus de précisions n'hésitez pas (j'ai peut-être un peu survolé...) !
Dernière modification par Grougrou (21-09-2019 23:05:44)
Vroum
21-09-2019 19:11:06
#2 21-09-2019 20:46:53
Re : [RESTO-2B] Ex gendarmerie de 86
Meme pour une resto modeste, c'est une belle resto.
J'ai vu que tu avais rebouché le trou de l'antenne.
Il te reste des accessoires Gendarmerie que tu n'utiliseras pas?? Support d'antenne, interrupteur avec trompette...
Tu l'aurais laissé bleu poule, tu m'aurais fait concurrence...
#3 21-09-2019 22:19:45
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Merci.
Oui, j'ai rebouché le trou du gyrophare. J'ai réfléchi à y placer une antenne radio mais je trouvais ça plus esthétique sans rien...
Malheureusement il n'y avait plus d'accessoires dans la titine... Pour l'interrupteur trompette je ne sais pas, à quoi ressemble-t-il ?
Il me semble qu'il y avait un interrupteur dont je n'avais pas connaissance, je regarderai demain.
Dernière modification par Grougrou (21-09-2019 22:22:08)
Vroum
#4 21-09-2019 23:33:15
Le trou que tu as rebouché, c'est pour l'antenne, pas le gyro, sinon tu aurais une coupole bleue avec 3 vis et en dessous de cette coupole si tu l'aurais retiré, 5 pas de vis en un petit trou au centre pour passer le fil.
Sous l'inter de warning, il y a un bouton avec une trompette de dessinée, si tu l'as encore biensur.
#5 21-09-2019 23:43:14
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Merci pour l'info !
Non, ce bouton ne me dit rien, je ne pense vraiment pas l'avoir, mais je te confirme ça demain.
Vroum
#6 22-09-2019 16:55:38
- M'zelle trelle
- Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Oui belle resto , c'est joli ce gris , bonne continuation..
#7 23-09-2019 10:14:05
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Oui, je suis content de la couleur.
Merci pour les encouragements. Ce weekend j'ai balancé du Rustol partout où j'ai pu, remonté le tableau de bord, les sièges, et la plage arrière. Photos à venir.
Vroum
#8 23-09-2019 10:39:16
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Ah fait Cyril, je n'ai effectivement pas ce bouton, il a du être récupéré par un des propriétaires précédents...
Vroum
#9 23-09-2019 12:26:30
C'est pas grave, merci d'y avoir pensé.
#10 23-09-2019 16:00:04
- Grougrou
- Lieu : Bastia
#11 23-09-2019 18:21:42
Alors ce que je peux te dire, c'est qu'elle n'a pas son ciel de toit et planche de bord d'origine... Ca a ete changé.
#12 23-09-2019 19:47:34
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Beaucoup de modifications ont effectivement été effectuées avant mon achat, et je m'en suis rendu compte, pour certaines, au fur et à mesure du démontage.
C'est aussi les raisons pour lesquelles je n'avais pas trop de scrupules à ne pas la garder d'origine. Le tableau de bord et le ciel de toit appartiennent à mon ancienne 4l mais ils étaient identiques à ceux-là, en moins bon état.
A quoi vois-tu les modifications ?
Vroum
#13 23-09-2019 21:31:12
C'est tres simple sur la planche de bord tu n'a plus l'allume cigare, et la fiche jack pour brancher le gyro.
Le ciel de toit, tu n'as plus la coupole blanche qui cache la fixation de l'antenne.
#14 24-09-2019 09:45:28
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Le ciel de toit contenait un trou à cet endroit, en revanche aucun allume cigare ni prise jack dans le tableau de bord...
Depuis quelques jours, je m'amuse à reproduire les autocollants du compartiment moteur pour les remettre à leur place.
Je vais également refaire le sticker du bouchon de cache-culbuteur, "l'entretien des accus" et l'autocollant "Elf" situé à coté des plaques d'identification.
Par contre avez-vous un modèle du sticker rectangulaire jaune situé sur le cache-culbuteur ?
Dernière modification par Grougrou (24-09-2019 09:45:54)
Vroum
#15 24-09-2019 12:47:58
Je crois l'avoir sur la mienne.
#16 15-10-2019 11:52:41
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Je continue le remontage.
Et hier soir j'ai peint les pare-chocs.
J'ai peint au minium gris de chez Julien (il me restait un pot). La couleur me semble bien. Je vais aller voir aujourd'hui pour confirmer après séchage.
Et j'ai également refait un sticker.
Dernière modification par Grougrou (15-10-2019 15:41:44)
Vroum
#17 15-10-2019 15:39:49
- Grougrou
- Lieu : Bastia
J'ai un problème avec les joints des vitres arrières. Ils ne se plaquent pas du tout contre les entourages de vitre... Voilà des photos.
On voit bien le problème sur la dernière photo... Vous y avez déjà été confrontés ?
(Ne jugez pas le mastic blanc moche autour de la porte, il découle d'un de mes échecs de collage de joints de portes... Je vais prochainement retirer ce mastic, poncer, et recoller les joints...)
Dernière modification par Grougrou (15-10-2019 15:52:38)
Vroum
#18 21-10-2019 08:56:18
- Grougrou
- Lieu : Bastia
J'ai enfin attaqué le capot.
Après avoir effectué un pré-débosselage, je me suis attelé au nettoyage, ponçage de la totalité en insistant sur les endroits attaqués par la rouille, renettoyage et passage d'un destructeur de rouille.
Y a du boulot...
Dernière modification par Grougrou (21-10-2019 08:57:45)
Vroum
#19 23-10-2019 16:52:14
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Après avoir enfin trouvé la colle qui me convient, j'ai fini de coller les joints...
J'ai été obligé de limer le joint pour replacer les petits bitoniaux sur le joint de hayon.
Tout aurait été parfait si j'avais réussi à fermer ce #@!~!! de hayon !!
le joint est vraiment trop dur. J'ai eu beau tout desserer, recaler... Impossible de fermer !!
J'ai pourtant bien forcé comme il fallait, mais j'ai peut d’abîmer les charnières et la carrosserie... je ne sais plus quoi faire... Si vous avez des astuces, je prends !
Vroum
#20 23-10-2019 18:43:20
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonsoir qu'as tu utilisé comme colle
R4 gtl 1984
#21 23-10-2019 19:01:21
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Ben... Celle dont je t'ai parlé ici :
Vroum
#22 24-10-2019 06:32:10
- dxs
- Lieu : Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).
D'où viennent les joints? Il me semble que chez 'véhicules anciens' ils ont fait une vidéo exprès pour traiter le problème de fermeture difficile avec leurs joints.
#23 24-10-2019 08:05:57
- Grougrou
- Lieu : Bastia
De chez Véhicules-anciens. En effet, j'ai vu la vidéo mais la fermeture est bien plus difficile pour moi. Au final j'ai réussi en décalant vraiment énormément le loquet de fermeture de hayon... Et ça ne jointe pas partout autour. Je réessaierai d'autres réglages dans le courant de la semaine prochaine.
Vroum
#24 30-10-2019 10:28:28
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Problème réglé. Le fait que ça ne jointe pas partout venait de mon hayon qui était de travers.
Dernière modification par Grougrou (30-10-2019 12:21:51)
Vroum
#25 03-11-2019 21:56:56
- Grougrou
- Lieu : Bastia
#26 17-11-2019 18:21:37
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Aujourd'hui, peinture de l'intérieur du capot...
Ponçage et peinture du cric et de la manivelle.
J'avais un doute sur la couleur, mais au final je trouve ça plutôt chouette...
Et j'ai commencé à nettoyer le moteur qui va venir remplacer l'actuel (et qui était dans ma feu GTL). Sur cette photo, il est encore cracra... J'ai pas pris de photo après le nettoyage.
Je n'ai pas pu avancer sur l'extérieur du capot car j'attends une commande de mastic, apprêt, papier ponce...
Voilà voilà... Je continue.
Vroum
#27 17-11-2019 19:55:01
super boulot , bonne continuation
#28 20-11-2019 10:28:08
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Merci !
Même si tout n'est pas parfait, loin de là.
Je viens de recevoir la peinture pour les jantes et pare-chocs et les produits pour finir le capot...
A suivre !
Vroum
#29 20-11-2019 11:20:07
J'ai l'impression
que tu as peint ton capot verticalement...
Le mien je l'ai fait à plat (comme je n'y entrave quedal en peinture),
j'ai voulu limiter le risque de coulure...
A la réflexion, l'opération à la verticale pourrait être mieux
Quoi qu'il en soit, beau boulot !
Et bien vu, pour la couleur des manivelle & cric !
#30 20-11-2019 18:49:47
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Merci !
L'atelier dans lequel je peins était rempli de véhicules, j'ai donc été obligé de le faire proche de l'extérieur pour éviter les dommages collatéraux.
Comme le risque de poussière était du coup plus important, je me suis dit qu'à la verticale, il y avait moins de risque qu'elles se déposent...
Mais effectivement, j'ai peint tout le reste (portières, hayon) à l'horizontal pour éviter le risque de coulures. Je comprends pas grand chose en peinture non plus, mais j'ai l'impression que c'est une bonne méthode. Je n'ai aucune coulure à l'horizontale, contrairement à l'intérieur du capot par exemple où il y en quelques unes...
Mais pour l'extérieur je le poserai sur des tréteaux, à l'horizontale, donc...
Vroum
#31 15-01-2020 17:59:43
- Grougrou
- Lieu : Bastia
#32 01-02-2020 01:08:00
- Grougrou
- Lieu : Bastia
#33 01-02-2020 09:36:17
- Oncle fetide
Tu peux faire un poli-lustré pour récupérer les défauts!
#34 01-02-2020 19:33:45
- Grougrou
- Lieu : Bastia
En fait j'ai été confronté à quelques soucis, comme le godet du pistolet qui s'est mis à fuir en plein pistolage, donc gouttes, donc effaçage de gouttes au diluant, donc poussières, etc etc...
J'ai tenté de rattraper ce que j'ai pu mais je pense que je vais devoir reponcer et repeindre. Je vais retourner voir le capot lundi matin et j’aviserai...
Vroum
#35 13-02-2020 14:28:53
- Grougrou
- Lieu : Bastia
