#1 03-07-2020 12:03:01
clé pour dépose repose carter moteur
fin des années 60, voulant déposer mon carter de R 10, je n'avais pas accès avec les mini douilles sur les vis du fond
les mini douilles ne passaient pas entre le carter et les goussets de renforts...
alors j'ai coupé la partie droite d'une clé à pipe que j'ai soudée sur un T façonné avec du rond de 10 mm..
longueur totale 270 mm
barre du té 125 mm
ainsi le démontage se limite simplement au carter sans plus que nécessaire..
#2 06-07-2020 11:54:51
Re : clé pour dépose repose carter moteur
merci  Papytx!
afin que le lecteur se donne une idée de la fonction,
la discussion d'origine où on a abordé le problème est là: https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=46122
#3 06-07-2020 19:03:31
petites précisions
cette clé a été faite à une époque ou faire avec les moyens du bord s'imposait bien souvent...
il existe maintenant  des clés en T toutes faites...reste à voir question longueurs....
https://image2.master-outillage.com/338 … 8bj5pb.jpg
et sans doute d'autres du même type avec carré pour mettre des douilles différentes...
#4 06-07-2020 19:11:37
Piercarlo
Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
Quand j'étais apprenti mécanicien dans les années 80, on utilisait cette clé
https://www.piecesetpneus.com/F-17259-cles-a-cliquet/P-19560476-cle-a-poignee--longue-a-cardan-ks,-1-2"-ks-tools-5171127
Dernière modification par Piercarlo (06-07-2020 19:12:18)
#5 13-07-2020 09:39:41
lovevoiture
Hello, super idée, bravo pour le bricolage smile
