#1 01-10-2020 17:39:45
dispositif pour extraction du bloc moteur+boite
bonjour ,
on peut mettre ici tout ce qui concerne le support qui permet d'extraire le moteur, et qui existait au nombre des accessoires spécifiques de chez renault.
il peut aussi s'agir d'une repro ou d'un equivalent qui fourni le même service
à vos photos, plans côtés, images et autres.
merci pour la communauté
01-10-2020 17:39:45
#2 01-10-2020 18:21:13
Re : dispositif pour extraction du bloc moteur+boite
#3 01-10-2020 21:21:54
Merci Francky,
quand je disais qu'il me semblait qu'une discussion interne en parlait....
tu as plus de mémoire que moi.... (sûrmement le bon air du pays Vellave )
et une vraie envie de partage d'infos
#4 02-10-2020 19:06:07
quelques dimensions des plats serait un plus.....
#5 02-10-2020 19:26:23
Hello , dimanche promis demain la Lozère ...
Dernière modification par verdô (02-10-2020 19:26:49)
#6 03-10-2020 01:22:13
- Hector
- Lieu : SDF
Tu trouveras pas le soleil là bas.Ok je sors
#7 04-10-2020 07:13:01
#8 04-10-2020 10:42:02
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#9 04-10-2020 10:46:11
non ça passe juste , le mieux c'est de pointer la patte qui repose sur la boîte en place et la souder après
Dernière modification par verdô (04-10-2020 10:47:28)
#10 05-10-2020 00:07:21
hello,
les "178" c'est les axes des percements ?
quel est le rôle de la patte en travers qui va vers la boite, si elle n'est pas fixée à cette derniére..?
#11 05-10-2020 07:22:23
non elle n'est pas fixé sur la boite mais elle repose dessus
oui les 178 sont les axes des percements
#12 05-10-2020 07:25:04
C'est pour empêcher que le moteur/boite s'incline de trop
En gros c'est un équilibreur
#13 05-10-2020 09:26:19
ok
du coup on peut imaginer que le bas de la patte soit autre chose qu'un chanfrein de 45°, un genre de plat , non ?
#14 05-10-2020 11:57:00
#15 05-10-2020 12:00:42
Ou peut-être 44°.....
C'est pour qu'il puisse tenir debout ?
OK, JE SORS....
Dernière modification par Gyorgy92 (05-10-2020 12:01:40)
#16 05-10-2020 14:25:08
...petit joueur je vois, 44° effectivement c'est pour se reveiller au matin..
"tenir debout" en quelques sorte...
un jour je vous causerai de la route napoléon...
merci Verdô pour les indications qui vont sûrement rendre moultes services...
#17 05-10-2020 15:34:29
On fait ce qu'on pneu on n'est pas des chambres a air sinon on risquerait de se dégonfler...
Je connais la ROUTE NAPOLEON et j'adore
Dernière modification par Gyorgy92 (05-10-2020 15:54:48)
#18 26-02-2021 11:53:44
- Baptiste Haffreingue
Pour l'extraction boîte-moteur, je mets autour de la voiture deux tréteaux de maçon une poutre entre les deux tréteaux et un palan accroché à la poutre. Au crochet du palan des sangles de levages et plus qu'à monter le tout. Il faut faire attention de prendre une poutre assez solide.
Pour le moteur de ma F6, on a accroché un étai à la place de la poutre.
Bonne journée
-4L F6 de 1985 préparée raid
#19 26-02-2021 16:10:04
hello
merci pour l'astuce
tout de mème quand on connait l’empattement des tréteaux de maçons (avec les portants en triangles ) faut un sacré garage en largeur...
et puis après ? comment faites quand le bourin+boite se trouve suspendu en l'air ? vous reculez la voiture ? faut un bonne longueur de garage aussi
et pour intervenir ensuite comment on passe entre treteaux et ailes ?
#20 26-02-2021 19:57:38
Il a peut-être un vraie garage pas un box..
Pour passer entre les ailes et le tréteau il est peut^-être pas gros .. Lui...
#21 26-02-2021 22:06:16
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
J'avais fait ça il y a qq années, Si ça peut servir c'est avec plaisir.
Bien sûr testé et approuvé ... sur plusieurs démontages et remontages.
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#22 26-02-2021 22:19:05
oui c'est quasi de que verdo à posté en debut de topic
et nickel l'ensemble des cotes.
#23 26-02-2021 22:25:07
c'est vrai.... moi ça va mais quand tu vois les maisons neuves le garage rétrecie proportionnellement au prix du m²,
quand y'a le CEau ou la chaudière, la MaL, les vélos.... t'as du mal à ouvrir les portes....et t'es à raz de calandre avec la sectionnelle.
au fait chuis pas gros
#24 27-02-2021 13:04:59
hello
merci pour l'astucetout de mème quand on connait l’empattement des tréteaux de maçons (avec les portants en triangles ) faut un sacré garage en largeur...
Pour sûr,
rien de tel qu'une chèvre d'atelier... quand t'as l'opportunité d'en avoir une...
Ça peut t'éviter des désagréments, comme celui d'être obligé
d'avoir un espace de taille suffisante pour pouvoir déplacer le véhicule après levage.
Pas évident à effectuer si tu ne remontes pas la crémaillère ; les roues se barrant
dans tous les sens
Mon gendre s'en ait fabriqué une, démontable, de manière à pouvoir l'accrocher
au mur. Nickel ! ça ne prend pratiquement pas de place
Pour fixer l'ensemble moteur/boîte au crochet du palan j'utilise de la corde d'escalade.
Doublée, cela va très bien et pas de risque d'abimer quoi que ce soit comme avec de la chaine
#25 08-03-2021 08:37:05
cat-trelle a écrit :hello
Pour sûr,
dans tous les sens
au mur. Nickel ! ça ne prend pratiquement pas de placePour fixer l'ensemble moteur/boîte au crochet du palan j'utilise de la corde d'escalade.
Doublée, cela va très bien et pas de risque d'abimer quoi que ce soit comme avec de la chainePour une trentaine de roRos on peut se trouver cela... https://i.postimg.cc/5X3pXYhq/Equilibreur-de-charge-27-02-2021.jpg
Voici ma méthode
Ça donne ça :
Bonne journée
#26 08-03-2021 12:06:52
Tout comme moi, 'fin avant
Jolie la teinte de ta F6
