#1 08-11-2020 18:59:51
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Restau de ma fourgonette" la poste" 1988
Bonjour a tous
j'ai bien commencé ma restau par le démontage et la prépa des pas mal de pièces pour voir un peu l’ampleur du boulot..
j'ai déjà commandé qq pièces chez auto anciennes tôlerie plancher et passage de roue ar ,carser (capot et aile) et pompe a eau rotules chez autodoc
concernant la tôlerie passage de roue ar c'est pas le mm modèle  que pour les fourgonnettes vais voir s'ils ils ont ...pas facile a trouver et assez cher pour un bout de tôle en comparaison a un capot neuf par exemple
il va falloir que trouve un siege car j'ai 1 R5 d'un coté en tissus pas beau et 1 d'origine en skai marron de l'autre ..pas évidant a trouver
prochains travaux peinture capot,aile haillon ar bref tout ce qui se démonte .. en couleur d'origine (peinture commandée chez peinture voiture pas trop cher bonne couleur et bonne qualité)
la suite au prochain numéro...
#2 08-11-2020 21:26:06
phnol
Lieu : Paris
Re : Restau de ma fourgonette" la poste" 1988
chouette, encore une restau à suivre smile
#3 10-11-2020 19:22:07
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
hello
un peu de peinture aujourd’hui ...
#4 10-11-2020 19:25:45
Tu ne veux pas passer faire quelques retouches à la mienne ?
#5 10-11-2020 19:34:12
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Tu sais c'est pas bien compliqué un bon compresseur et un pistolet correct ça le fait
le plus pénible c'est la préparation ..
avant après
#6 10-11-2020 19:39:23
J'ai un compresseur de 50 L, 2 pistolets pour AC, un pistolet basse pression électrique et je n'ai jamais osé m'en servir. Je me lancerai (peut-être) quand je repeindrai les panneaux de mon portail
Très beau travail en tous cas, jamais je ne pourrai faire pareil sad
Dernière modification par Gyorgy92 (10-11-2020 19:40:06)
#7 10-11-2020 20:32:24
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
oublis le pistolet electrique ..
#8 10-11-2020 20:36:54
Je pense même oublier les autres, je n'oserai jamais m'en servir. Ce sont les seuls outil qui me fassent peur lol
#9 10-11-2020 20:38:15
Qui ne tente rien...................... N'a rien smile .
#10 10-11-2020 20:40:02
Bon, alors quand il fera plus chaud, mais j'éviterai de faire un CR lol
#11 12-11-2020 19:43:06
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
hello
après une vidange de la boite j'ai vu que ça pissait dru coté joint spi de sortie de cardan du coup je les ai changés c'est plutot facile mais il faut sortir la fusée complète grrr et j'ai fait un petit outil bien pratique pour dévisser les cages ..
du coup j'ai rien fait sur la carrosserie ou si peu
#12 01-12-2020 11:01:28
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Bonjour a tous
voili qq photos du boulot en cours ..
réparation passage d'aile ar fini avec tôles neuves (a adapter car pas identique a une berline normale mais ça le fait ..)
plus ça va plus je découvre de la dentelle  mais heureusement pas partout juste des petits points faciles a réparer car pas structuraux ouf !
et j'ai trouvé un gros nid de souris dans la traverse principale châssis pas évident a vider ...
#13 01-12-2020 11:31:32
Beau boulot, un plaisir à suivre ta restau smile
#14 16-02-2021 10:02:00
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Salut a tous
après un peu de temps de pose voili la suite de ma restau
plancher changé
traité et blaxonné
le dessous idem sauf que traité seulement en peinture anti rouille sans blaxon
interieur repeint avec sous couche anti gravillon pour faire plus costeau
et début de la peinture exter en plusieurs phases (toit et après cotés) une tannée les petites bosses sur les plats latéraux pour avoir qq chose de propre ..
il me tarde de tout remonter ..
#15 16-02-2021 10:47:45
super le boulot , bonne continuation
#16 16-02-2021 22:19:41
phnol
Lieu : Paris
bravo, ca avance super  smile smile smile
#17 19-02-2021 19:57:28
20cent
Lieu : Pas-de-Calais (62).
Super, j'ai hâte d'en être à ce niveau tongue tongue tongue
J'ai la même de fin 84
#18 20-02-2021 22:20:47
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Ouah  quel sprint ! Super
4 Tl R1123 1983
#19 23-02-2021 19:54:23
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Sympa la sister !
de mon coté ça avance !
#20 24-02-2021 10:49:04
Beau travail, bravo
#21 24-02-2021 20:41:47
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Merci !
sinon je cherche a connecter le commodo essuie glace car mon faisceau a été bien bricolé
coté commodo j'ai 4 entrées(cosses males) et coté câblage d'origine j'ai 5 fils !(le connecteur a été sauvagement coupé !)
help
soit mon commodo n'est pas le bon soit deux fils se branchent sur une cosse ..
merci pour vos lumières !!
#22 24-02-2021 22:33:53
La fonction recherche est ton ami...
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=45716
#23 25-02-2021 12:22:04
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
hello
j'y suis allé mais j'ai tjs pas tout compris !!
actuellement j'ai ça ..
personne n'aurai une photo de la fiche qui va au commodo ça me ferai gagner un peu de temps ..
sinon posée sur ces roues ça commence a ressembler a une treille...
#24 25-02-2021 13:22:10
donc une fois branché sur sa cosse
bleu ,noir ,vert ,rose ,rouge
Dernière modification par verdô (25-02-2021 14:36:05)
#25 25-02-2021 13:41:05
bigluc a écrit :
hello
lol
Ton cable à 5 fils, il y en a un qui ne te servira pas car ton commodo n'a pas la (5e) cosse pour le lave glace electrique.
Donc il n'y a que 4 fils à bracher.
Sur le topic dont je t'ai mis le lien, on avait repéré tous les cables et leur destination, tu devrais pouvoir retrouver le branchement pour cette fiche.
#26 27-02-2021 13:20:07
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Super merci les gars !
plus facile comme ça...
bonne balades avec ce beau soleil un peu partout en France !
#27 02-03-2021 09:52:46
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Hello
bon j'ai pas les mm couleurs de fils mais je devrai pouvoir me débrouiller
je finis la baie moteur et repose la batt cette semaine je verrai bien ...
avant/après
#28 02-03-2021 12:35:08
ericb95
Lieu : Magny en Vexin (95)
Beau travail tout ça, c'est sur, quand on a de la place + un pont élévateur, ça aide.  wink
R4 GTL 1980
#29 02-03-2021 20:17:43
20cent
Super, c'est beau.
Mon projet est de faire la même chose. Mais en attendant je fais mon possible pour la rendre roulante ma voiture => travail sur le châssis. Ca avance doucement, je vais bientôt remonter le train arrière...
Encore bravo pour le travail
Vincent
#30 11-03-2021 10:33:46
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Merci les gars !
hier j'ai remonté les vitres de coté et les sièges ça avance ...
les essuie glace fonctionnent mais pas le retour a zéro pas grave pour l'instant
j'ai du changer la capsule du delco qui ne marchait plus et comme je croyait que le trou a l'accelération venait du carbu j'en est profité pour y faire un gros netoyage
du coup capsule neuve (38 balles tt de mm chez véhicules anciens") et carbu tout propre
et ce matin  fuite en bas du radia ... grrr encore une commande a faire mais a 37 balles  neuf chez oscaro il ne faut pas s'en priver pour avoir une voiture fiable ...
la suite au prochain numéro ...
#31 11-03-2021 10:53:58
laurent77
Très beau travail, c'est franchement sympa de redonner un coup de jeunesse à cette voiture.
#32 11-03-2021 15:19:38
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Hello
première sortie ce matin au soleil
encore pas mal de bricoles a faire ...
#33 11-03-2021 17:27:15
phnol
Lieu : Paris
Magnifique smile smile smile
Vivement la fin
Tu chômes pas !
#34 12-03-2021 11:55:13
Magnifique couleur
#35 12-03-2021 20:34:04
bigluc
Lieu : L'Eure (27).
Hello a tous
merci pour le retour positif !
aujourdhui j'ai remonté mes phares mais ho malheur ! j'ai du perdre une toute petite pièce a la co..qui tiens le ressort dans la gamelle vous voyez de quoi je parle ?
c'est un bout de métal style ressort tout petit qui rentre en force dans la gamelle et qui a une forme bien spéciale ... pas facile a trouver !
si quelqu'un trouve sur son étagère ça je suis preneur ...sinon il va faloir faire un bricolage pas évident
sinon j'ai commandé les joints de porte creux chez vehicules anciens a 14 roros le bout il sont au top faciles a coller et plaquent bien ..
voilivoili
bon we
la couleur c'est le jaune d'origine et je pense qu'il est un poil plus clair que le jaune actuel de la poste qui est plus beige
