#1 08-11-2020 18:59:51
Restau de ma fourgonette" la poste" 1988
Bonjour a tous
j'ai bien commencé ma restau par le démontage et la prépa des pas mal de pièces pour voir un peu l’ampleur du boulot..
j'ai déjà commandé qq pièces chez auto anciennes tôlerie plancher et passage de roue ar ,carser (capot et aile) et pompe a eau rotules chez autodoc
concernant la tôlerie passage de roue ar c'est pas le mm modèle que pour les fourgonnettes vais voir s'ils ils ont ...pas facile a trouver et assez cher pour un bout de tôle en comparaison a un capot neuf par exemple
il va falloir que trouve un siege car j'ai 1 R5 d'un coté en tissus pas beau et 1 d'origine en skai marron de l'autre ..pas évidant a trouver
prochains travaux peinture capot,aile haillon ar bref tout ce qui se démonte .. en couleur d'origine (peinture commandée chez peinture voiture pas trop cher bonne couleur et bonne qualité)
la suite au prochain numéro...
08-11-2020 18:59:51
#2 08-11-2020 21:26:06
- phnol
- Lieu : Paris
Re : Restau de ma fourgonette" la poste" 1988
chouette, encore une restau à suivre
#4 10-11-2020 19:25:45
Tu ne veux pas passer faire quelques retouches à la mienne ?
#6 10-11-2020 19:39:23
J'ai un compresseur de 50 L, 2 pistolets pour AC, un pistolet basse pression électrique et je n'ai jamais osé m'en servir. Je me lancerai (peut-être) quand je repeindrai les panneaux de mon portail
Très beau travail en tous cas, jamais je ne pourrai faire pareil
Dernière modification par Gyorgy92 (10-11-2020 19:40:06)
#8 10-11-2020 20:36:54
Je pense même oublier les autres, je n'oserai jamais m'en servir. Ce sont les seuls outil qui me fassent peur
#9 10-11-2020 20:38:15
Qui ne tente rien...................... N'a rien .
#10 10-11-2020 20:40:02
Bon, alors quand il fera plus chaud, mais j'éviterai de faire un CR
#11 12-11-2020 19:43:06
hello
après une vidange de la boite j'ai vu que ça pissait dru coté joint spi de sortie de cardan du coup je les ai changés c'est plutot facile mais il faut sortir la fusée complète grrr et j'ai fait un petit outil bien pratique pour dévisser les cages ..
du coup j'ai rien fait sur la carrosserie ou si peu
#12 01-12-2020 11:01:28
Bonjour a tous
voili qq photos du boulot en cours ..
réparation passage d'aile ar fini avec tôles neuves (a adapter car pas identique a une berline normale mais ça le fait ..)
plus ça va plus je découvre de la dentelle mais heureusement pas partout juste des petits points faciles a réparer car pas structuraux ouf !
et j'ai trouvé un gros nid de souris dans la traverse principale châssis pas évident a vider ...
#13 01-12-2020 11:31:32
Beau boulot, un plaisir à suivre ta restau
#14 16-02-2021 10:02:00
Salut a tous
après un peu de temps de pose voili la suite de ma restau
plancher changé
traité et blaxonné
le dessous idem sauf que traité seulement en peinture anti rouille sans blaxon
interieur repeint avec sous couche anti gravillon pour faire plus costeau
et début de la peinture exter en plusieurs phases (toit et après cotés) une tannée les petites bosses sur les plats latéraux pour avoir qq chose de propre ..
il me tarde de tout remonter ..
#15 16-02-2021 10:47:45
super le boulot , bonne continuation
#16 16-02-2021 22:19:41
- phnol
- Lieu : Paris
bravo, ca avance super
#17 19-02-2021 19:57:28
- 20cent
- Lieu : Pas-de-Calais (62).
#18 20-02-2021 22:20:47
- Baptoicle
- Lieu : Proche Orléans
Ouah quel sprint ! Super
4 Tl R1123 1983
#20 24-02-2021 10:49:04
Beau travail, bravo
#21 24-02-2021 20:41:47
Merci !
sinon je cherche a connecter le commodo essuie glace car mon faisceau a été bien bricolé
coté commodo j'ai 4 entrées(cosses males) et coté câblage d'origine j'ai 5 fils !(le connecteur a été sauvagement coupé !)
help
soit mon commodo n'est pas le bon soit deux fils se branchent sur une cosse ..
merci pour vos lumières !!
#22 24-02-2021 22:33:53
La fonction recherche est ton ami...
#23 25-02-2021 12:22:04
#24 25-02-2021 13:22:10
#25 25-02-2021 13:41:05
hello
j'y suis allé mais j'ai tjs pas tout compris !!
Ton cable à 5 fils, il y en a un qui ne te servira pas car ton commodo n'a pas la (5e) cosse pour le lave glace electrique.
Donc il n'y a que 4 fils à bracher.
Sur le topic dont je t'ai mis le lien, on avait repéré tous les cables et leur destination, tu devrais pouvoir retrouver le branchement pour cette fiche.
#27 02-03-2021 09:52:46
#28 02-03-2021 12:35:08
- ericb95
- Lieu : Magny en Vexin (95)
Beau travail tout ça, c'est sur, quand on a de la place + un pont élévateur, ça aide.
R4 GTL 1980
#29 02-03-2021 20:17:43
- 20cent
Super, c'est beau.
Mon projet est de faire la même chose. Mais en attendant je fais mon possible pour la rendre roulante ma voiture => travail sur le châssis. Ca avance doucement, je vais bientôt remonter le train arrière...
Encore bravo pour le travail
Vincent
#30 11-03-2021 10:33:46
Merci les gars !
hier j'ai remonté les vitres de coté et les sièges ça avance ...
les essuie glace fonctionnent mais pas le retour a zéro pas grave pour l'instant
j'ai du changer la capsule du delco qui ne marchait plus et comme je croyait que le trou a l'accelération venait du carbu j'en est profité pour y faire un gros netoyage
du coup capsule neuve (38 balles tt de mm chez véhicules anciens") et carbu tout propre
et ce matin fuite en bas du radia ... grrr encore une commande a faire mais a 37 balles neuf chez oscaro il ne faut pas s'en priver pour avoir une voiture fiable ...
la suite au prochain numéro ...
#31 11-03-2021 10:53:58
- laurent77
Très beau travail, c'est franchement sympa de redonner un coup de jeunesse à cette voiture.
#33 11-03-2021 17:27:15
- phnol
- Lieu : Paris
Magnifique
Vivement la fin
Tu chômes pas !
#34 12-03-2021 11:55:13
Magnifique couleur
#35 12-03-2021 20:34:04
Hello a tous
merci pour le retour positif !
aujourdhui j'ai remonté mes phares mais ho malheur ! j'ai du perdre une toute petite pièce a la co..qui tiens le ressort dans la gamelle vous voyez de quoi je parle ?
c'est un bout de métal style ressort tout petit qui rentre en force dans la gamelle et qui a une forme bien spéciale ... pas facile a trouver !
si quelqu'un trouve sur son étagère ça je suis preneur ...sinon il va faloir faire un bricolage pas évident
sinon j'ai commandé les joints de porte creux chez vehicules anciens a 14 roros le bout il sont au top faciles a coller et plaquent bien ..
voilivoili
bon we
la couleur c'est le jaune d'origine et je pense qu'il est un poil plus clair que le jaune actuel de la poste qui est plus beige
