#1 12-02-2023 10:46:51
- PiiNGOUiiN
Ne freins plus de l'arrière
suite à une modification de systèmes de freinage arrière les freins a disque de R5 alpine, étrier, moyeux, câble de freins, flexible d'étriers, plaquettes on bien été changé
Lors du montage les tuyaux en cuivre qui vont au répéteur de freinage arrière on était changer
Lors de la purges le liquide arrive bien à tous les purges des étriers sans difficulté sans bulles dair
Lors du test sur le pont,Les roue arrières ce bloqué uniquement lorsque l'on pompe sur les freins..
Donc le maître cylindre as été changé mais pas changement ?
Donc au tours du répéteur de freinage arrière.
Une légère amélioration a été faite..
Mais les roue se bloque uniquement lorsque l'on pompe sur les freins
Une personne a t'il rencontré ce même problème avec la solution
Merci d'avance
12-02-2023 10:46:51
#2 12-02-2023 11:47:20
- Etienne33
Re : Ne freins plus de l'arrière
S'il faut pomper, c'est que tu as probablement encore de l'air dans le circuit. Essaye de purger encore.
Petite question, ou as-tu trouvé ces moyeux? Je voudrais aussi équiper la mienne avec des disques.
#3 12-02-2023 14:49:25
- PiiNGOUiiN
Merci Etienne de ta répondre ,
Pourtant le liquide arrive bien Au numéro 1 a l'opposé du maître cylindre ?! Et il peut encore avoir de l'air? après la pédale lors de la purge de l'arrière la pédale ne va pas dans le fond
C'était une donneuse R5 alpine turbo
J'ai récupérer les étriers, moyeux, câble de frein a main et flexible ( qui on été changé ) tous sur la même voiture
#4 12-02-2023 17:54:22
bonjour , il est possible que tes flexibles se bouchent , ils sont récents ?
#5 12-02-2023 18:26:17
- PiiNGOUiiN
Les flexibles 1 sont neuf et les numéros 2 sont d'origine
Question : Si elle sont bouchés lors des purges sa deux personnes aucun liquide devrait couler or ça coule
#6 12-02-2023 23:52:09
hello
ce que tu appelles le répéteur de frein n'en n'est pas un, c'est un répartiteur/limiteur de freinage, qui permet de ne pas gérer pareil un freinage voiture vide et voiture chargée...
essaye avec 50 kilos dans le coffre
et en plus il me semble que ce truc a aussi une vis de purge, mais ça fait longtemps que j'ai pas jeté un oeil sur ça... ça coute rien de s'en assurer
#7 13-02-2023 08:59:37
+ 1 Cat, pour la purge, il faut mettre en action le répartiteur.
#8 13-02-2023 13:25:16
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Bonjour à tous
une idée peut être idiote mais je me lance
si je ne raconte pas de conneries les freins avant sont " prioritaires ? est ce que par le plus grand des hazards le volume de looked restant dans le M C avant la fin de course ne serait pas assez important pour pousser les pistons arrière ? ce qui implique un pompage ??
#9 13-02-2023 13:54:45
Hello Laurent
je n'ai jamais entendu parler de cette "priorité".
sinon tout dépend du modèle de MC
si c'est un trois voie ou un 4 voies avec double piston et retour.
mais dans ce cas là le temoin de niveau bas devrai s'allumer, soit au TDB soit sur l'inter "test" sur la planche de bord, à condition qu'il soit en état (test régulier necéssaire pour le second et test automatique en mettant le contact sur les derniers TDB)
#10 13-02-2023 14:12:40
- PiiNGOUiiN
Après ce weekend mon garagiste m'a fait voir que
probablement mes étrier été inversés. les vis de purge été en bas. .. et en regardant les références Renault des étriers gauche et droites on as du ce tromper pendant le montage
A voir une fois inverser si le problème persiste
#11 13-02-2023 14:36:08
Purges vers le bas....
J'espère que le reste de la modif soit correct, sinon bonjour les degats......
#12 13-02-2023 21:27:23
- PiiNGOUiiN
Merci patcatcat
Oui nous avons confondu vitesses et ... Freinage
Avec les étriers dans le inverser ou plutôt a la bonne places ?
Tous fonctionne merveilleusement bien
Merci a tousss
#13 14-02-2023 10:20:45
ok,
merci du retour
