#1 17-02-2023 12:34:03
- Larnaud4
[RCH-06] train arrière ou partie de train arrière
Salut à tous,
J'ai un bras de suspension arrière qui est attaqué par la rouille, j'ai donc une roue qui va pas tarder à partir faire sa vie toute seule !
Je cherche depuis quelques mois sur LeBonCoin un train arrière, ou à défaut au moins des bras de suspensions en bon état. J'en trouve, mais pas vers chez moi, et personne ne veut s'embêter à faire une livraison.
Je ne sais donc pas comment faire pour avoir un train arrière.
Est-ce que quelqu'un aurai des piste pour en trouver un en bon état sur les Alpes-Maritime, ou pour s'en faire livrer un ?
Merci,
Arnaud
Dernière modification par Larnaud4 (17-02-2023 12:34:39)
Renault 4GTL Clan 1991
17-02-2023 12:34:03
#2 17-02-2023 12:40:27
Re : [RCH-06] train arrière ou partie de train arrière
#3 17-02-2023 12:59:09
hello,
je transfère en "petites annonces" et je mets la forme exigée
pour les réponses un peu éloignées je te propose que tu fasses une "demande de transport", y'a une section pour ça,
c'est une section qui met en perspective le transport alternatif et solidaire de pièces , souvent gratuites et propice à des nouvelle rencontres entre memebres du forum.
en plus au gré des migrations autour des vacances (les actuelles ou celles à venir) c'est jouable.
#4 17-02-2023 13:01:54
confirmer le type de trelle pourrait etre facilitateur
y'a les bras fonte ou les bras tôle acier
#5 17-02-2023 13:37:09
- Larnaud4
Merci pour ces réponses.
Pour le type, actuellement c'est des bras en tôle, d'où le problème de corrosion.
Ce ne sont pas les même fixations pour les bras en fonte et en tôle ?
#6 17-02-2023 13:44:28
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Réponse là-dedans...
#7 17-02-2023 16:21:49
- Larnaud4
Nickel, merci
#8 18-02-2023 08:50:49
J'ai des trains arrière avec frein à main AR ou sans frein AR. En fonte ou en tôle.
Pour ton seul problème c'est KM, pour ma part je suis de l'Est.
#9 19-02-2023 16:51:07
- Larnaud4
Salut matrel,
Est-ce que tu connais un transporteur qui pourrai les descendre ?
Si oui, à quel prix le train arrière et le transport ?
#10 21-02-2023 07:28:04
Personnellement non, mondial relais, se n'est pas plus de 30 kg, et il y a une longueur à respecter.
Voir peut-être la poste (j'ai fait revenir une bielle de tracteur, mais ce n'est pas donné)
Après ta demande est un peu flou:
- avec commande ou sans frein à main?
- essieu fonte ? (sans frien à main)
- essieu fer avec frein à main?
90€ sans les frais d'envoie.
#11 22-02-2023 00:13:06
- Larnaud4
Il y a un rapport entre fonte/tôle et le frein à main, ou c'est juste que ceux que tu as en fonte ne l'on pas ?
Et aussi, est-ce que tu les as déjà "monté" avec les barres de torsions, ou est-ce qu'ils sont seuls (juste pour savoir) ?
Actuellement, les bras de suspensions sont en tôle, il y a des freins à tambour montés dessus, et les câbles de frein à main sont branché dessus.
Tu as une idée de poids et des dimensions que je puisse voir avec la poste, UPS ou d'autres ?
À+,
Arnaud
#12 22-02-2023 10:20:19
les bras de suspension avec les barres ?
non, se sont des pièces qui s'accordent
mais qui sont bien distinctes
pour comparer c'est comme si tu parlais des bras avec amortisseurs
#13 23-02-2023 00:07:09
- Larnaud4
Oui, je sais que se sont des pièces différentes, ma question est simplement, est-ce que c'est les bras de suspensions seuls, ou est-ce que c'est le train arrière complet (bras, plus barres de torsion,...)
#14 23-02-2023 09:09:18
Tu peux prendre les bras indépendamment des barres à condition que se soit des bras de même période.
#15 04-04-2023 13:27:06
faire un essai avec notre section "transports"
Jof, si tu faisais un message distinct pour ta demande, ça eviterait que ça échappe à d'autres, et puis ça serait TA demande
#16 04-04-2023 18:09:58
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Cat, bah tu sais, moi je suis l'ancien qui utilise la voie la plus simple du mode recherche pour pas polluer de reprog de demande multiple, en plus celui qui a récemment été publié, la chose la plus simple serait de distribuer chaque éléments de la 4L par groupe mécanique et de diriger les gens sur la pièce qu'ils recherchent et pas à chaque fois créer des messages qui se répètent sans cesse, je pense que ça simplifierait les données et dirigerait plus directement les gens de chaque département par une IA à la pointe du progrès vers le transporteur immédiatement trouver, cool non?
Bon je rêve enfin voilà pour me dédouaner
#17 04-04-2023 18:35:30
tu n'es qu'un grand fainéant
je vais utiliser ma baguette magique et je vais le faire pour toi , Jof
acabi acaba ....et ouala ! https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=49896
pour les suggestions que tu fais dans ton cas c'est sur "chassis et trains roulants" non ?
après dans les petites annonce précisément, les demandes passées ne sont pas forcément encore valables, tu crois pas ?
#18 04-04-2023 19:13:25
- heraultrellus
- Lieu : (34)
En fait le problème ne vient pas de là, bon merci de m'avoir fait le boulot à ma place mais c'était inutile parce-que ce que je recherchais c'est avant tout celui qui possède le plus de matos en terme de train arr de 4L, et à part Matrel 55, je n'en trouve wallou dans le sud, voilà pourquoi j'ai pas trouver opportun de rechercher dans le 34, d'en faire un individuellement et les gens du sud abusent grassement sur les prix de l'ancien vu l'engouement médiatique et l'avantage du tout collection, je préfère dans cette option faire une demande comme on ferait sur le coin coin dans toute la France, c'est pas possible ça?
#19 04-04-2023 22:52:20
remettons en perspective le fonctionnement souhaité du forum :
quand on demande de préciser un N° de dept dans l'annonce c'est
-d'abord pour un coté pratique, celui qui a la pièce sait de quel coin tu es (ou tu peux être des fois...cas des residents secondaires ou des adresses privées et des adresses pro),
-ensuite pour un coté "rapprochement local" qui peut inclure des coups de main des conseils in situ ou tout autre chose de cet acabit...
ceci dit rien n'empèche un breton de Bretonnie , un catalan de Catalonie ou un chti de Chti-land de proposer la chose....et en mettant 34 dans l'annonce c'est pas forcément le 34 qui te répondra..... j'ai envoyé des tas de choses à des membres de ce forum sans qu'ils soient forcément du 66
que tu n'en trouves pas dans le sud me parait suspect... si effectivement tu ne demandes pas tu ne sauras jamais, et si vraiment il n'y a rien, ou pas au prix que tu souhaite effectivement le bion cino peut fair l'affaire !
pour le prix propose une limite haute dans l'annonce.... je suis étonné de cet écueil que tu décris concernant une tendance à avoir des prix hauts ... alors bien sûr une moustache de la première génération, un sellerie parfaite d'édition limitée, un kit 45cv complet.... c'est du fric , mais en général par ici on n'est pas trop gourmand (ce n'est que mon avis)
as tu essayé quattrouland ou les copains autour de tonton perruch il me semble qu'ils étaient nantis en ressources ? les gadjos de Marseille (mesouviens plus du nom du club)
perso j'ai bien un donneuse en montagne mais j'ignore si j'ai exactement ce qu'il te faut....
bon j'espère qu'on pollue pas trop le topic de L'arnaud...sinon on continue dans le topic que je t'ai créé
#20 06-04-2023 08:09:06
Je Venais plus ici, car il en a un sur le forum qui sait tout et qui m'énerve donc je viens de moins en moins, surtout qu'il n'hésite pas à prendre les
gens pour des ... Donc voilà
Vous êtes à deux à chercher un train arrière. Si je lis bien, vous chercher les mêmes.
Heraultrellus, De l'Héraul, c'est un model de 83 simplement les deux bras avec pallier pour les palliers bon état sa c'est moins sur.
Pour Larnaud4, Alpes Maritime, il y a beaucoup de lecture et si je comprends bien tu parles du même que Heraultrellus
En se qui concerne la différence des essieux complets: Il n'y a pas de difference de montage, que se soit fonte ou fer, seule différence, c'est le frein à main agissans sur le train avant ou l'arrière.
Actuellement j'ai plein de travaille et beaucoup de rendez-vous médicale, mais je vous tiens au jus de la suite.
