#71 02-07-2023 17:15:53
Re : Nouveau Projet 4l TL de 1983
il y aura de toute petites retouches dans le compartiment. Mais je suis content de moi
02-07-2023 17:15:53
#72 03-07-2023 20:33:34
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Très fort le Nico.
Avec le gravier au sol, ç a ne fait pas trop de poussière qui se colle sur la carrosserie.
La couleur splendide.
Seb
#73 04-07-2023 17:47:24
CC mon ami
Merci c'est sympa.
Alors je me suis fais une espèce de tente pour peindre. Des que c'est sec au touché je sort le tout .
Alors c'est pas qualité pro, mais c'est très propre. bien plus jolie que la GTL vert céladon.
J'ai fait aussi les amortos AR. D'origine , la vache
J'attends de CIPERE les cligno av, les joints , les poignées et les écrous de roues.
Ca avance tranquille.
#74 05-07-2023 19:00:03
#75 05-07-2023 19:02:57
Note, il y a pas de pog sur le capot. Je comprend pas pk ce reflet
#76 05-07-2023 20:37:32
#77 09-07-2023 10:13:51
Salut à tous.
Bon aujourd'hui je me bas avec le compat.
Ou je force pour ouvrir , ou je force pour fermer. Tu laisse un doigt tu en à plus.
Me rend fou
#78 09-07-2023 10:51:54
salut nico ,n'y a t il pas deux model de compat ?
#79 09-07-2023 12:07:00
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Nico, en tout cas félicitation pour ce travail soigné, on voit de suite la passion dans la motivation .
Pour le problème du compas, je pense que tu parles du mécanisme d'ouverture du hayon?
Il y a plusieurs causes, soit les ferrures sont légèrement tordues et ça agit mal, soit il est trop tendu d'un tour de trop, soit il y a un décalage de réglage à la platine articulée côté hayon, il faut ouvrir le hayon, donc compas tendu, dévisser pour juste débloquer les 2 écrous et faire glisser le support vers le bas, resserrer et tester.
Pour la fermeture coté serrure du hayon qui force, il faut desserrer légèrement afin de régler les écartements aux jointures, pareil les 2 écrous des charnières, écrou de 17 j'utilise ma croix c'est nikel, desserrer légèrement ensuite la gâche du fond de coffre pour qu'il se stabilise au bon angle sans forcer la fermeture et la profondeur , et logiquement tu dois pouvoir ouvrir ton hayon et le fermer dans la même souplesse que les portes .
#80 09-07-2023 19:20:07
CC et merci c'est sympa. Oui c'est du temps mais c'est avant tout un plaisir.
Alors pour le compas, je vais essayer de faire se que tu me conseille. La j'ai peint le coffre, je le ferai mardi après avoir remis la lunette
LA j'ai fais ma purge des freins.
J'ai bien fait comme je fais à chaque fois en commençant par l arrière gauche. Tout les purgeurs ont bien d'égueuler, mais la pédale est tjs molle.
Faudra que je me penche dessus. J'ai pas touché aux mâchoires. Ca fonctionner bien avant que je nettoye le MC
#81 09-07-2023 20:31:02
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Pour la purge des freins , d abord c est l arrière DROIT en 1er et après l arrière GAUCHE et avant DROIT puis avant GAUCHE
#82 09-07-2023 21:05:15
Salut , oui c'es vrai que la canalisation de la roue droite est plus longue.
Apres ca n'explique pas si tous les purgeurs sont ok, que je n'ai pas de résistance.
Je regarderai demain
#83 13-07-2023 08:38:18
Bonjour à tous.
Je me suis levé très tôt pour peindre avant d'aller au taff.
Voila un peu les résultat.
Ca commence à prendre la tournure que je souhaite. Je suis content
Bonne journée, à ce soir. nico
#84 13-07-2023 08:39:01
#85 13-07-2023 10:16:22
- Pat77
Il faut ouvrir le répartiteur, Matrel55 a donné une explication plus détaillée que la mienne ici:
#86 13-07-2023 18:24:22
#87 13-07-2023 18:49:54
je trouve la couleur bi-ton tres sympa , café au lait chocolat !
#88 13-07-2023 19:08:52
merci Alain.
Oui un petit pain au chocolat
#89 13-07-2023 20:18:23
attention , on ne dit pas une chocolatine ? a du coup un joli nom ?? chocolatine
#90 13-07-2023 20:50:26
Ah peut être.
Tant que ca se mange
#91 13-07-2023 22:26:09
- seb05
Nickel,le nico
On dirait un pickup américain avec les couleurs.
#92 14-07-2023 19:05:20
Salut seb.
Comment tu va?
Et toi ca avance?
Moi premier essai sur route.
Je vais l'amener faire le parallélisme car j'ai changé la crémaillère et les rotules. Les feins c'est ok. J'ai bien purgé et tout viré le vieux liquide.
Et faut que je commande les joints des ouvrants.
Sur la GTL j'avais pris des pleins. Mais pas satisfait. Je vais regarder sur le net ce qu'il y a.
Reste plus que les chromes est elle sera ok. Me suis pas embêté pour le pare brise. Sur elle ca était tout seul.
#93 15-07-2023 08:22:42
- seb05
#94 15-07-2023 09:12:00
Salut Seb
Ah oui le mur en pierre c'et vraiment beau. Mais du taff.
Je te souhaite bonne vacances l'ami, à bientôt
#95 20-07-2023 20:59:47
#96 23-07-2023 11:09:26
#97 14-08-2023 12:19:39
#98 14-08-2023 12:24:08
Bienvenue au club
#99 14-08-2023 16:19:56
Yess:)
Je l'ai attendu celle la. Autant la GTL ça à mi 2 mois, elle un enfer avec l'ANTS
J'ai du refaire mon permis pour le PL, j'attends mon nouveau permis. A noël en principe
#100 15-08-2023 08:55:05
Ou à Pâques....
#101 15-08-2023 14:01:35
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Yess:)
Bonjour nico 83
après avoir eu qqs ennuis avec une plateforme payante pour la carte grise de la voiture de ma fille, connection par France connect et arrivée sur un site privé ?? "faille de sécurité " ? j'ai donc refais le dossier par l' ANTS, j'ai été agréablement surpris 15 jours plus tard je recevais la CG
pour le renouvellement de mon poids lourd ?? 3 mois et pas de nouvelles, mais après 7 mois pour un CNI plus rien ne m'étonne l' ANTS est un bordel sans nom
il y a 40 ans je voyageais beaucoup et un passeport ou une CNI c'était 8 / 10 jours maximum et 48 h en express sur demandé de l'entreprise
VIVE LE PROGRES ET LA CENTRALISATION
#102 15-08-2023 15:01:55
nico83 a écrit :Yess:)
J'ai du refaire mon permis pour le PL, j'attends mon nouveau permis. A noël en principeBonjour nico 83
Tu n'es pas le premier à signaler ce fait sur le forum....
Ceci dit, ce n'est pas le premier site qui me surprend ainsi : Le studio d'étudiante de ma cadette est desservi en électricité par Total énergie et c'est Engie qui présente et fait payer les factures.... Quelle ne fût pas ma surprise la première fois !!! J'ai pensé direct à une arnaque mais Total énergie m'a rassuré.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ????
