#1 26-04-2023 19:58:01
- Pat77
astuce pour poser les segments
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster cette astuce que j'utilise pour rentrer les pistons segmentés dans les chemises.
A déplacer si besoin.
Les pistons des Billancourt sont petits, les miens font 58 mm de Ø, je ne possède pas de colliers pour ces diamètres, alors j'ai fouillé dans mon bazar et j'utilise une cage de roulement conique pour faire une bague.
Sur le tour OU AUTRE MOYEN adapter le Ø avec une meule ; la matière est bien trop dure pour les outils.
Ensuite glisser la bague enduite d'huile sur la couronne du piston avec les segments tiercés, emboîter le tout sur la chemise et pousser.
Impec.
Dernière modification par Pat77 (26-04-2023 19:59:50)
26-04-2023 19:58:01
#2 27-04-2023 06:09:30
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Re : astuce pour poser les segments
Salut, c est bien trouvé
#3 27-04-2023 09:52:18
bonne astuce intéressante...
mais tout le monde ne dispose pas d'une cage de roulement et du matériel que tu as utilisé
il y a un moyen bien simple à la portée de tous; un collier serflex et une bouteille plastique découpée.....ça va tout seul en visualisant bien ce que l'on fait
#4 27-04-2023 10:23:15
- Pat77
Une astuce à connaître également et peu coûteuse.
Je suis bien conscient que tous le monde ne possède pas de tour ou de cage de roulement à l'abandon, mais il me semble que toutes les astuces peuvent êtres évoquées, il n'y a pas que les possesseurs de Porsche qui on les équipements..me trompe'je
#5 27-04-2023 14:58:01
re,
j'ai hésité avant de rédiger mon précédent message ne voulant pas disons être désagréable...
et ton astuce a autant de mérite que n'importe quelle autre...
et : " il n'y a pas que les possesseurs de Porsche qui on les équipements..me trompe'je "...
.tu as tout à fait raison sur ce point et j'ajouterais même qu'il faut savoir sortir des carcans et ne pas avoir d’ouillères pour être ouvert à des approches simples et efficace.......
si tu le souhaites, mes interventions peuvent être retirées.....qu'il n'y ait aucun malaise entre nous...
#6 27-04-2023 15:12:41
- Pat77
Non pas besoin d'effacer, c'est parfaitement clair ton explication suffit à éclaircir ta pensée, par contre j'aimerais bien ton avis sur le point du dépassement des chemises, ici;
