#1 04-01-2008 16:50:49
- zando
- Lieu : 04 les alpes
probleme paliers arriéres
Salut et bonne année à tous, je vous souhaite pleins de bonnes journées de mécanique sur vos trelles et pleins de km au volant.
A part ça j'ai un petit soucis, j'ai démonté deux bras arr sur une simpar pour les monter sur un chassis que je rénove, j'ai donc acheté les silents blocs ext arr neufs à melun retro, mais surprise j'ai deux paliers différents sur l'un le silent bloc s'emboite (j'ai enlevé la vielle bague aprés avoir cramé le caoutchouc), mais l'autre est monté d'un bloc, en fait le caoutchouc est monté direct sur le palier donc ça passe pas, est ce que c'est un probléme d'année de montage ou quoi, ça m'ennuyerait d'etre obligé de racheter un palier complet. MERCI
04-01-2008 16:50:49
#2 04-01-2008 16:57:47
- Papuche
Re : probleme paliers arriéres
aie je crois bien que tu t'est fait avoir par melun rétro passion avec ce kit!!
apres avoir discuter avec un mec de Vrally voila ce qu'il en ressort de ce kit:
Attention : Nachetez pas le kit essieu arrière pour un coté chez Melun Retro Passion ( ref NRT005 car sur le kit un des deux silent-blocs seulement est bon, lautre correspond à un silent-bloc de R5 !)
je pense que tu est bon pour rappeler melun et te faire rembourser le mauvais!
Je comprends meme pas qu'il le font encore ce kit alors qu'il n'est pas bon...GRRRRR
#3 04-01-2008 19:47:27
- zando
en fait c'est pas le silent bloc qui est pas bon (les deux sont les memes), c'est le palier qui avait été surement changé sur la sinpar, sur un je peux emboiter le silent bloc mais sur l'autre le silent bloc était carrémént moulé sur le palier. donc le diamétre du palier est légérement trop petit pour le diamétre de la bague ext du silent bloc ???????
Est ce que je vais pouvoir trouver un palier qui soit OK, sur un autre train arr que j'ai les deux paliers sont aussi solidaire du silent bloc.
Dernière modification par zando (04-01-2008 19:50:59)
#4 06-01-2008 09:04:27
- zando
juste pour faire remonter, salut
#5 06-01-2008 11:17:41
Je pense que tu est bon pour dégoter un palier de rechange !
Peux-tu me donner les cotes de ton silent-bloc ? Elle ne sont pas sur le catalogue MRP, et je voudrait savoir si elle s'adapte sur ma mamie...
#6 06-01-2008 14:41:48
- zando
diam ext 50 diam int 34
longueur ext 40 long int 45 ce silent bloc est composé de 2 bagues avec entre les 2 du caoutchouc, la bague int est légérement + longue et déborde donc de 5 d'un coté.
au fait c quoi ce catalogue MRP ?
Dernière modification par zando (06-01-2008 14:42:33)
#7 06-01-2008 15:04:33
Il est disponible section téléchargement en haut de cette même page !
Lien direct : http://www.r4-4l.com/file/catalogue.pdf
On n'y trouve les cote pour les silentbloc vendu seul, mais pas pour le kit AR...
