#1 23-01-2008 23:30:40
Probleme démarrage
Donc je vous expose le probleme ma titine a beaucoup de mal a démarrer, le matin ou le soir....(donc meme quand il ne fais pas super froid) je suis obliger d'insister un bon moment avant d'avoir une petite reaction du moteur j'ai peur de la noyer a chaque fois... Dailleur en genérale, une bonne odeur d'essence est presente apres :s...
De plus c'est peu etre lié... mais elle consomme enormement environ 10l au 100... j'aimerais savoir qu'est ce que je pourrais regarder pour trouver l'origine de tous ça...
Merci bien a vous
23-01-2008 23:30:40
#2 23-01-2008 23:37:04
- yoyojrp
Re : Probleme démarrage
ton carbu peu fuir de l'essence donc a l'arret ta cuve du carbu se vide pour peu que ta pompe a essence se désarmose il faut un petit moment avant que essence ne revienne et remplisse la cuve ce qui crée des perte, odeur d'essence et démarre dificile...
#3 24-01-2008 11:37:49
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Voir: bougies , vis platinées, filtre à air et carbu.
#4 26-01-2008 18:44:27
Bonjour et merci pour ces reponse.
Donc pour le carbu, il est neuf donc peu probable. De plus lorsque j'essaye de demarer en accelerant on voit bien l'essence gicler dans le carbu.
La elle ne demarre plus...
Pour les vis platinées, sur quoi devrais-je me baser pour voir si le probleme vient de la ?
Merci a vous.
#5 26-01-2008 19:06:00
- le basque
- Lieu : Toulon
Quel modèle d'allumeur as tu?? car sur certains les vis platinées, surtout celle de dessous la plaque qu tu viens visser, le fil se prend au rotor et est donc cisaillé et c'est celui ci qui te mets à la masse donc plus d'allumage!!! regarde tout simplement!!! tu en as pour deux minutes de démontage.
#6 08-02-2008 21:37:37
Bonsoir, je vous remercie pour toutes des reponse je m'en suis occupé hier , le cable etais bien abimé mais non sectionné. Mais j'ai quand meme trouvé le probleme, c'était les visses platinnées qui étaient piquée.
Je vous remercie, et bonne continuation à tous!
