#1 13-11-2010 22:50:53
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Mano Température d'eau, Etalonnage : est ce possible ?
Salut à tous, mon message s'adresse plutôt aux électronicien, électromécaniciens ....
Je m'explique : le mano de température d'eau que j'ai acheté il y a qq mois chez Norauto pour ma F6 vient de grillé (seulement l'éclairage en fait, mais on y voit plus rien) donc j'en ai acheter un autre aujourd'hui sur une bourse d'échange auto à Saintes (17).
Je viens de le brancher, il fonctionne mais la température affichée est 10° en dessous de la t° réelle
Voila donc mes questions:
* La sonde est elle une thermistance ? linéaire ?
* Si oui : la résistance augmente lorsque la T° s'élève ? ou l'inverse ?
* Une idée de l'amplitude de la plage variable ?
* Est ce que l'ajout d'un potentiomètre en série sur le fil de la sonde pourrait me permettre d'étalonner le mano?
* Si oui quelle valeur ?
Un grand merci à ceux qui voudront bien me répondre
Dernière modification par BéberTrell (13-11-2010 22:51:07)
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
13-11-2010 22:50:53
#2 13-11-2010 23:23:33
Re : Mano Température d'eau, Etalonnage : est ce possible ?
Ce type de sonde est souvent du type PT1000.
Ce capteur de type passif à une résistance de 1kOhm à 0°C.
Effectivement l'ajout d'une résistance fixe (ou potar) peut te permettre de ré étalonner ton système.
Peux tu essayer de faire une mesure de résistance à 0°C de ta sonde pour confirmer le type de capteur (à peut prêt) ?
Ensuite, je pourrai te donner la valeur de résistance à rajouter
#3 13-11-2010 23:43:03
- BéberTrell
Merci pour ta réponse
Le problème est que la sonde est montée avec de la pâte à joint sur la pompe à eau donc si je la démonte, je vais purger mon circuit de refroidissement.
Est ce qu'une mesure de la résistance à 89° (facile à observer : c'est la t° de déclenchement du thermocontact du ventilo) peut te permettre de me donner une estimation de la valeur de la résistance nécessaire à l'étalonnage ?
Ou alors, il faudra que j'attende des jours plus froids avec une t° extérieure = 0°
Dernière modification par BéberTrell (13-11-2010 23:44:27)
#4 13-11-2010 23:56:02
- edmm12
- Lieu : Olemps 12
Salut beber,
Si c'est une Pt100 pour une température de 89°C tu dois avoir une résistance de 134.32 ohms.
Voir page 4 de ce lien:
http://www.educnet.education.fr/rnchimi … _ts1_7.pdf
Pour le 0°C c'est la température de la glace fondante.
En général une Pt100 ne dérive pas, soit elle fonctionne soit pas, à voir si c'est pas un autre système employé et que tu pourrais étalonner avec un potar.
#5 14-11-2010 00:07:30
- BéberTrell
Merci pour ta réponse edmm12
Salut beber,
Bien, voila une mesure facile à faire, je vais essayer demain. Je serais fixé sur le type de sonde
Je ne pense pas que la sonde soit en cause mais plutôt l'étalonnage du cadran de lecture et de électronique de traitement de l'info.
#6 14-11-2010 00:17:53
- edmm12
- Lieu : Olemps 12
D'accord avec toi c'est l'afficheur à étalonner, voir s'il n'y a pas une vis d'ajustement du calibre ou si c'est électronique possibilité de rentrer un offset ? En fait j'en sais rien je ne connais pas ton système.
#7 14-11-2010 00:26:22
- BéberTrell
Ça serait le top, .... mais je n'y crois pas trop
